/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / inserisco nel Pregeo la lettura al trigonometrico ...
Autore inserisco nel Pregeo la lettura al trigonometrico ?
colino
29 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2007 alle ore 14:03
rilievo composto da 8 stazioni, poligonale aperta estesa circa 600 mt.
- stazione 100: leggo il PF, lancio la 200, leggo i punti di dettaglio, leggo solo angolarmente un trigonometrico lontano;
- ultima stazione, la 800: lettura indietro alla 700, leggo il PF, leggo i punti di dettaglio, leggo solo angolarmente un trigonometrico lontano;
mi chiedo:
- è di qualche utilità inserire nel libretto Pregeo le letture angolari ai trigonometrici fatte dalla 100 e dalla 800 ?
- tecnicamente devo inserirli con riga tipo 2? ed in che forma?
in effetti mi pare una specie di "apertura a terra" vero?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2007 alle ore 14:46
Le letture sui trigonometrici si inseriscono in pregeo con riga 2 semplicemente lasciando il valore 0 sia nel campo distanza che in quello dell'altezza della mira.
Poi, con le righe 4 e 5, devi individuare la quota del piano di riferimento sul'asse del tigonometrico in base al punto che hai rilevato altimetricamente (vedi altre discussioni su questo argomento).
Nel tuo caso, se questo trigonometrico è necassario come PF devi fare tre letture su di esso da tre stazioni diverse collegate tra di loro (vedi circ. 2/88).
Invece nel caso in cui non fosse necessario come PF, per non complicarsi la vita, io toglierei le letture.
bye
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2007 alle ore 15:11
sono d'accordo con negrialb.
se proprio le vuoi inserire nel libretto mettile in riga 6
buon lavoro
