/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Inserimento in mappa fabbricato (tipo mappale)
Autore Inserimento in mappa fabbricato (tipo mappale)
artorias
23 Ottobre 2024 alle ore 12:50
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2024 alle ore 12:59
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum e ho svolto il mio primo rilievo con stazione totale.
Sostanzialmente si tratta del rilievo di un fabbricato non accatastato che bisogna prima inserire in mappa.
Dunque ho effettuato il rilievo e riportato tutto su pregeo, gli scarti sono ok e non mi da alcun errore.
Da qui in poi come dovrei procedere per inserirlo in mappa? non l'ho mai fatto e mi trovo un attimino spaesato.
Da ciò che ho capito si dovrebbero usare altri software esterni (CAD)? oppure si completa il tutto all'interno dello stesso programma PREGEO?
Dove posso trovare una buona guida sul web? un video, una guida scritta o un libro..
Ringrazio i nanticipo chiunque possa aiutarmi.
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2024 alle ore 14:23
Personalmente faccio tutto con pregeo, ti direi di leggere la circolare 2/88, e poi di consultarti con tecnico esperto.
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2024 alle ore 17:53
Se usi il comando CERCA scrivendo quello di cui hai bisogno, trovi tutto !
Cordialità
artorias
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2024 alle ore 19:16
Dunque in sostanza si può sia fare tutto su pregeo che alcune cose su CAD? questo mi confondeva in quanto non capivo se si potesse fare in vari modi o se erano cose differenti.
Ti ringrazio per la circolare, gli sto dando momentaneamente una lettura veloce e vedo che ci sono molte informazioni che mi saranno parecchio utili.
La circolare parla di relazione tecnica ed immagino che si riferisca della relazione inseribile nella riga 6 di pregeo no?
 1 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2024 alle ore 09:06
A mio avviso dovresti fare prima un pò di pratica con altro Tecnico esperto in materia (un annetto può bastare) per poi cimentarti con Pregeo.
Catasto foglio di mappa errato (di geoalfa del 24/11/2026 07:56:00)
Sopprimere un subalterno rurale in PreGeo (di geoalfa del 23/11/2026 21:50:03)
Correzione dati catastali (di geoalfa del 23/11/2026 09:17:10)
Per correggere un errore di intestazione catastale (di geoalfa del 17/11/2026 18:33:36)
