ciao, cosa intendi con " SU 50" sul modello censuario?
quote="ray74"]ho trattato un caso uguale al tuo in questo modo:
sul quadro A del 3SPC non ho scritto niente;
sul quadro B ho indicato l'intera paricella senza subb. (che dovrebbe essere a partita 3);
sul quadro C sempre l'intera particella senza subb. confermando il numero originario. (nel mio caso i due subb di ditta diversa identificavano il piano terra ed il piano primo, con corte comune, e quindi il numero in mappa non cambia);
a margine del quadro C ho scritto che "il presente atto di aggiornamento tratta il passaggio al NCEU della part. 100 sub. 2 intestata alla ditta dichiarante"
nel DB Censuario:
mod. ausiliario
O|100|002|................
S|100|002|................|SU|50|......
mappale
O|100|000|.........2000|.......|281|
V|100|000|.........2000|.......|278|
......e poi nel docfa ho trattato la part. 100 sub. 2 (nel mio caso con elaborato planimetrico per la corte comune)
Spero di essere stato di aiuto.
Ciao e buona lavoro[/quote]
