incongruenza superficie cartografica e superficie censuaria |
carlitos123
15 Maggio 2009
Salve... ho un piccolo problema..... Devo redigere un t.m. per l'inserimento in mappa di un fabbricato che insiste sulla particella 260 in visura di Mq 662. Avendo effettuato il rilievo, ho scaricato un wegis ed ho misurato l'area della particella e graficamente risulta di Mq 757. Prima di richiedere l'EMP volevo sapere come posso fare affinchč la superficie cartografica e la superficie censuaria coincidano. GRAZIE
Se non esistono atti non registrati, potrebbe trattarsi solo di errori grafici dovuti alla vettorizzazione delle mappe e quindi non devi far nulla, diversamente devi far inserire gli atti mancanti. saluti
Concordo col suggerimento pił sopra tranne che per il non dover far nulla nel caso di errore di vettorializzazione. Se riscontri un pessimo inserimento di un Tipo precedente o una disattenta vettorializzazione della mappa, puoi richiederne la modifica. A volte si tratta di modifiche semplici, a volte chissą... dipende. Se c'č margine per migliorare la mappa prima del tuo intervento č meglio sfruttarlo.
