be sorvola la demolizione.........e inglobalo nella sagoma del nuovo fabbricato....ma attenzione nel DB censuario fai sopprresso e costituito, in modo tale che l'ufficio gli dia un nuovo numero di particella... ma prima di presentare il nuovo TM, vedi se quel box è presente all'urbano, in questo caso sopprimilo con un Docfa con la causale "demolizione totale" una volta sopprresso, presenti il TM e una volta approvato parti con l'accatsatmento del nuovo fabbricato....col nuovo numero di particella! *Nota bene....nel docfa mettici una copia della demolizione totale che ti ha rilasciato il comune e nel quadro D gli dici che in pari data presenti il nuovo TM e ci annoti il codice di riscontro..... questa è la strada + semplice....
cs84
15 Maggio 2007
mi togliete una curiosità?in pratica devo prima presentare un docfa per demolizione,poi un tipo mappale solo con la sagoma del nuovo fabbricato,e poi un nuovo docfa?
"CESKO" ha scritto: esatto! --- ATTENZIONE: questa modalità non funziona nella mia AdT. Come puoi presentare una demolizione totale se non esiste a monte un atto del Catasto Terreni ??? La soluzione potrebbe essere quella di: a) presentare il TM con il quale si procede all'aggiornamento cartografico, valutando se sia o meno il caso di variare l'identificativo catastale; b) produrre una denuncia DOCFA di demolizione totale; c) partire dall'Area Urbana, appena caricata, e costituire le nuove unità per la costruzione esistente. Saluti 8)
troppo complicata come strada......... in questi casi io ho sempre agito così....e mi son trovato sempre bene
"CESKO" ha scritto: troppo complicata come strada......... in questi casi io ho sempre agito così....e mi son trovato sempre bene --- Guarda che il numero dei passaggi alla fine è lo stesso, ma nella soluzione che propongo esiste una continuità nel procedimento ! Saluti 8)
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
troppo complicato??? allora se devo dichiarare un nuovo fabbricato presento solo il docfa cosi' mi semplifico la vita evitando il tm??? confermo Jema: garantire la continuità storica degli immobili; per una pratica simile io ho agito cosi': 1 tm per demolizione totale 2 docfa soppressione del garage e costituzione area urbana F/1 3 tm per nuova costruzione (cambio il numero di particella) 4 docfa per dichiarazione delle nuove u.i. non so se le pratiche al c.t. possono essere conglobate in una unica (se demolisco il garage e dichiaro il contorno del nuovo fabbricato come posso costituire l'area urbana? dovrei dichiarare da subito le nuove u.i. giusto?) Andrea
Giuse82
25 Maggio 2005
grazie mille a tutti x le info!!
Qualsiasi varazione cartografica DEVE essere eseguita con un atto di aggiornamento Pregeo da presentare con Tipo Mappale al CATASTO TERRENI! Poichè il nuovo fabbricato è già stato realizzato, è consentito redigere UN SOLO TM: bisogna sopprimere la p.lla e costituire l'area urbana con nuovo numero (annotazione DM -Mod. Ausiliario); quindi, col Mod. TM sopprimere l'Area Urbana e costituire la nuova costruzione con nuovo numero. Buon lavoro a tutti
"it9gvo" ha scritto: Qualsiasi varazione cartografica DEVE essere eseguita con un atto di aggiornamento Pregeo da presentare con Tipo Mappale al CATASTO TERRENI! Poichè il nuovo fabbricato è già stato realizzato, è consentito redigere UN SOLO TM: bisogna sopprimere la p.lla e costituire l'area urbana con nuovo numero (annotazione DM -Mod. Ausiliario); quindi, col Mod. TM sopprimere l'Area Urbana e costituire la nuova costruzione con nuovo numero. Buon lavoro a tutti --- OK: l'accendiamo :lol:
