help invio pregeo telematico |
citrea
19 Maggio 2005
ROMA
Molte volte riscontro dei problemi di diniego in quanto una riga contiene caratteri non ammessi. Premesso che utilizzo pregeo 9.00. Sto cercando di inviare la documentazione di pregeo e questo viene respinto subito per la presenza di righe contenenti caratteri non ammessi, pur se pregeo funziona benissimo nella verifica. Inoltre, con pazienza, ho cancellato la riga "incriminata" e l'ho riscritta. Nulla da fare (a mio avviso era corretta ed è corretta adesso - oppure non capisco qualcosa). Come posso ovviare a questo? Esistono delle guide per la problematica evidenziata? Grazie
"citrea" ha scritto: Molte volte riscontro dei problemi di diniego in quanto una riga contiene caratteri non ammessi. Premesso che utilizzo pregeo 9.00. Sto cercando di inviare la documentazione di pregeo e questo viene respinto subito per la presenza di righe contenenti caratteri non ammessi, pur se pregeo funziona benissimo nella verifica. Inoltre, con pazienza, ho cancellato la riga "incriminata" e l'ho riscritta. Nulla da fare (a mio avviso era corretta ed è corretta adesso - oppure non capisco qualcosa). Come posso ovviare a questo? Esistono delle guide per la problematica evidenziata? Grazie rifai il libretto dacapo........ è un bug di pregeo
citrea
19 Maggio 2005
ROMA
Sto riscrivendo la parte interessata ma mi crea sempre problemi.
"citrea" ha scritto: Sto riscrivendo la parte interessata ma mi crea sempre problemi. ho avuto lo stesso problema....... ho dovuto rifare tutto dacapo capito?
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
Il problema come esposto è stato trattato anche qui: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... Non c'è traccia di uno straccio di risposta sensata al problema neppure telefonando al call center di sister. Ma quello che più mi lascia perplesso è il silenzio intorno a tutto questo. Perchè dovrei darmi tanta pena ad incentivare l'utilizzo di tecnologie telematiche se quelle stesse si dimostrano inadeguate a garantire standard di sicurezza ottimali!? Oh..che compare un "qualcosa" su un file firmato digitalmente mica è roba da poco!! Ma tant'è..oggi è così. Buon lavoro a tutti...
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
Salve a tutti. In PREGEO 10 e DOCFA 4, non è possibile digitare caratteri speciali del tipo è, à, ò, ì, ù, @, #, /, ecc. Controlla le varie righe, non solo la relazione. Anche se il tipo lo hai redatto con il PREGEO 9, non significa nulla, perchè l'Agenzia lo elabora con il PREGEO 10. Buon lavoro e BUON ANNO a tutti.
citrea
19 Maggio 2005
ROMA
Ecco la risposta del Customer Care Agenzia del Territorio (già provata e perfettamente funzionante): Testo risposta: PDF PREGEO Dopo aver predisposto il PDF con Pregeo è obbligatorio utilizzare la funzione Pregeo "Esporta atto su supporto magnetico" al fine di salvare correttamente il file. Utilizzando invece la funzione "salva una copia" di ACROBAT READER si incorre nell'errore segnalato in quanto ACROBAT modifica il contenuto del file rendendolo non più elaborabile Cordiali saluti. Agenzia del Territorio Customer Care per i Servizi Telematici
Pincopalina
07 Ottobre 2009
"citrea" ha scritto: Ecco la risposta del Customer Care Agenzia del Territorio (già provata e perfettamente funzionante): Testo risposta: PDF PREGEO Dopo aver predisposto il PDF con Pregeo è obbligatorio utilizzare la funzione Pregeo "Esporta atto su supporto magnetico" al fine di salvare correttamente il file. Utilizzando invece la funzione "salva una copia" di ACROBAT READER si incorre nell'errore segnalato in quanto ACROBAT modifica il contenuto del file rendendolo non più elaborabile Cordiali saluti. Agenzia del Territorio Customer Care per i Servizi Telematici Salve a me mi è capitato di peggio, facendomi letteralmente uscire pazzo, e devo dire che in quel periodo non avevo nemmeno l'invio telematico disponibile, quindi per tre o quattro volte mi feci 100km andata e 100km di ritorno, senza aver concluso niente. in pratica, avevo installato sul pc, acrobat reader quello professionale, per provarlo, infatti la prova gratuita durava un mese dopodichè, lo si poteva cmq utilizzare, e addirittura si riuscivano a salvare i file, ma se spostavo il file pdf dal mio pc ad un altro, questo non lo leggeva, quando mi accorsi del problema, non gridai EUREKA ma quasi. A volte uno quando incontra un problema, va a guardare prima le cose più complicate, poi quelle meno, sarebbe meglio agire al contrario.
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
Nel mio specifico caso ho seguito la procedura alla lettera come già specificato sul precedente post (nel caso del salvataggio direttamente da Acrobat lo so da due anni). Senza contare che lo stesso file senza firma elettronica ha girato normalmente presso l'AdT. Quindi, nel mio caso, o è stato un problema di SISTER o di firma elettronica ma comunque resta grave il fatto che il "sistema" legga cose diverse da quanto effettivamente riportato su un file inviato. Meditate gente meditate..che ce n'è proprio bisogno! Buon lavoro a tutti..
Neroazzurro
22 Aprile 2009
Mi si è presentato il problema tre o quattro volte la soluzione che ho trovato anche se un po' macchinosa è la seguente: Importo il pdf in pregeo attribuendogli un nuovo protocollo (solo una volta mi è capitato di dover utilizzare un pc diverso), a questo punto la riga con l'errore viene eliminata e esce scritto che linea n. x viene soppressa, a questo punto riscrivo la riga incriminata e rifaccio la proposta d'aggiornamento, i caratteri non ammessi spariscono
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
La procedura descritta da Nerazzurro non fa una piega; ricaricando il tipo si verificano eventuali incongruenze. Nel mio specifico caso non è servito neppure questo in quanto è stata la prima cosa che ho provato a fare e girava tutto benissimo (nel mio pc e in quello di un mio collega); comunque ringrazione Nerazzurro e mi scuso per non aver specificato prima che avevo provato a fare anche la procedura sopra indicata. Buon lavoro a tutti...
