Geometria rilievo |
furina
25 Maggio 2005
Batignano
Rischio di essere noioso, ma ho un problema che non riesco a risolvere. Ho fatto l'elaborazione di un tipo di frazionamento, passo alla procedura della proposta d'aggiornamento, quando arrivo alla penultima fase "stesura proposta aggiornamento", non mi compare il rilievo sopra il raster im modo da poter fare orientamento e adattamento. Se attivo il comando "viste" cliccando su "geometria rilievo", mi ritrovo le dividenti del frazionamento ma ruotate di 90 gradi rispetto a quella che dovrebbe essere la loro posizione esatta. Ho ricaricato il libretto con un altro numero di protocollo, rielaborato, ricaricato l'edm, georeferenziato di nuovo ecc. , ma il problema permane. Ringrazio anticipatamente chi mi possa aiutare. Ciao.
marras
20 Febbraio 2006
Nebida - Iglesias
Non sò se ti potrò essere d'aiuto ma può darsi che durante la georeferenziazione della mappa abbia inavertitamente invertito le coordinate dei vertici (nord con est e viceversa )
furina
25 Maggio 2005
Batignano
Ho controllato, ma il problema non è questo, già in fase di inquadramento se si mettono le coordinate sbagliate il programma lo fà notare con delle linee rosse, se invece tutto và bene si vedono solo le crocette rosse all'incrocio dei parametri catastali. Grazie lo stesso. Ciao.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Hai controllato le coordinate dei pf caricate in TAF? E durante l'elaborazione non hai notato scarti e/o valori fuori dalla norma?
furina
25 Maggio 2005
Batignano
Ho risolto, il problema era che in fase di georeferenzazione mettevo le coordinate sbagliate. Grazie. Ciao.
