gazebo...modesta entitā....... |
CATASTOMANE
10 Ottobre 2006
salve a tutti mi capita questo: devo accatastare un piccolo gazebo e un ripostiglio il gazebo misura 18mq mentre il ripostiglio 2mq, sono nelle condizioni di procedere quindi con la procedura di modesta entitā senza punti fuduciali? il gazebo dato che č ancorato a terra devo rappresentarlo con linea continua? il ripostiglio č interrato ma il fronte per l'accesso č fuoriterra quindi va indicato anch'esso in linea continua? a catasto urbano come tratto il gazebo? lo inserisco come pertinenza nella piantina della casa? grazie a tutti
geobax
17 Maggio 2005
Biella
- si puoi trattarlo in modalitā semplificata; - se il gazzebo č interamente aperto va rappresentato in linea tratteggiata, alla stregua di una tettoia. Il ripostiglio va rappresentato puntitato per tutto il perimetro della superficie posta al di sotto del piano di campagna, quindi, se ho capito bene la situazione, in tutto il suo contorno. - per l'inventariazione ai Fabbricati tieni conto di quanto agli artt. 2, 3, 4 del dm 28/98 circa le definizione di u.i.. Nello specifico valutane l'autonoma capacitā reddituale e quindi se censirla con l'unitā principare cui servono (forse pių probabile) oppure singolarmente, come unitā indipendenti. ciao
CATASTOMANE
10 Ottobre 2006
grazie geobax per la tua cortesia volevo farti un'altro quesito a riguardo nella mi agenzia del territorio mi hanno detto che se ad esempio un gazebo ha le parti di appoggio ancorate a terra vā descritto con linea cointinua e non tratteggiata, mentre per l'interrato vā indicato puntinato solamente quando questo č totalmete interrato ad esempio interrati di fabbricati ecc...credi che sia la cosa giusta ci sono circolari al riguardo?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
- per quanto concerne il gazzebo, a mio parere, va distinto il fatto che sia aperto piuttosto che chiuso a livello di pareti perimetrali (art. 17 dm 28/98 ). Il fatto del basamento (ovvero dell'ancoraggio mediante struttura riconducibile a fondazione) puō essere utile ai fini della casistica di non inventariazione previsto dall'art. 3 del dm 28/98; - i fabbricati interrati o porzioni dei medesimi vanno rappresentati con tratto non continuo, ovvero puntinato, per la parte sottostante al piano di campagna (circ. 11/88 ). Vedi l'istruzione per la formazione della mappe del 1970, scaricabile dal forum e il dm 28/98, che ne ha apportate alcune modifiche. ciao
lucanto
27 Giugno 2006
se ho capito bene il ripostiglio e' un corpo staccato dal resto dei fabbricati. Allora tieni conto che, se tutti gli spigoli sono visibili fuori terra, deve essere rappresentato in linea continua, se al contrario non sono tutti visibili e' linea puntinata. Tenendo sempre conto che i fabbricati minori di 8 mq ..etc etc Per quanto riguarda le tettoie, ci sono due linee di pensiero, ed a questo punto ti conviene vedere nella tua provincia cosa vogliono. Buon lavoro
