fusione p.lle sr ed sn |
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
domanda al volo: come va compilato correttamente il mod censuario nel caso di ampliamento di corte di un ente urbano di natura SR che viene ampliato con fusione di plla di natura SN? Il dubbio mi viene perche vedo che nella proposta una volta effettuato l'accorpamento la p.lla risultante viene posta in automatico come SR pa essendo stata accorpata ad una SN la superficie grafica non coincide con quella censuaria e quindi temo uno stop da parte del terminale dell'Agenzia. in sostanza io ho fatto: O|202|00.48.85|SR|282 V|202|00.48.85|SR|282|A|202 O|AAA|00.02.79|SN|282| S|AAA|00.00.00|A|202|
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
"alfalimapapa" ha scritto:
in sostanza io ho fatto: O|202|00.48.85|SR|282 V|202|00.48.85|SR|282|A|202 O|AAA|00.02.79|SN|282| S|AAA|00.00.00|A|202| ...a parte il tuo quesito nello specifico, ma nel modello censuario di cui sopra c'è più di quacosa che non va. 1- alla 202 variata non dovresti aggiungere la supericie dell'ampliamento? 2- come fai a sopprimere AAA? Devi sopprimere la particella che vai ad accorpare che avrà un suo identificativo e solo dopo Costituisci (C) una AAA. Buon lavoro.
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
"pozzilli" ha scritto: "alfalimapapa" ha scritto:
in sostanza io ho fatto: O|202|00.48.85|SR|282 V|202|00.48.85|SR|282|A|202 O|AAA|00.02.79|SN|282| S|AAA|00.00.00|A|202| ...a parte il tuo quesito nello specifico, ma nel modello censuario di cui sopra c'è più di quacosa che non va. 1- alla 202 variata non dovresti aggiungere la supericie dell'ampliamento? 2- come fai a sopprimere AAA? Devi sopprimere la particella che vai ad accorpare che avrà un suo identificativo e solo dopo Costituisci (C) una AAA. Buon lavoro. operando nel modello mappale (l'avevo omesso) e quindi usando i lotti sarà poi il sistema ad assegnare in automatico la superficie totale sommando tutte l p.lle assegnate a quel lotto nel caso A. per quanto riguarda AAA è porzione derivante da precedente modello frz
