fusione particelle |
marco83
12 Gennaio 2006
Salve a tutti, devo fare la fusione di due p.lle al N.C.T., adiacenti e intestati allo stesso propietario. Dovrò fare un mappale in deroga senza misure con scritto conferma mappa? e nel modello censuario devo sopprimere una p.lla e unirla all'altra con una variazione? infine fare la proposta di aggiornamento? Sapreste dirmi se è il modo corretto di eseguire il mappale? Spero di avermi fatto capire. Grazie.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Oggi mi sento buono anch'io... (anche perchè effettivamente non è così elementare la tua situazione). per la proposta di aggiornamento segui questo www.pregeo.it/ATTO%20SENZA%20GEOMETRIA.p... e non aggiungo altro. Per il censuario, ne parliamo. Hai 2 particelle da fondere, le devi sopprimere entrambe, costituirne una nuova e far confluire la superficie di tutte e 2 in quella nuova. Per far questo devi usare il campo Lotti. Immaginiamo che tu deva fondere la particella 111 e 112. O 111 S 111 C AAA lotto proposto AAA O 112 S 112 lotto proposto AAA In questo modo entrambe le superfici vanno a confluire sulla nuova particella. Un'alternativa potrebbe essere quella di utilizzare un ausiliario, ma trovo più semplice questa via suggeritami da un tecnico dellAdT (sinceramente ha ragione sul fatto che sia più semplice).
