/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fusione e ampliamento di 2 fabbricati rurali, ampl...
Autore fusione e ampliamento di 2 fabbricati rurali, ampliate su corte
dingo
05 Ottobre 2012 alle ore 19:39
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2013 alle ore 16:26
carissimi colleghi, ho un problema che spero che qualcuno mi dia una mano a risolverlo:
devo passare all'urbano due fabbricati rurali adiacenti, della stessa ditta catastale, che hanno subito un'ampliamento minore del 50% della intera superficie , l'ampliamento ricade su un'area con qualità corte.
F.34 ptc 125 mq 34
F.34 ptc.126 mq 50
f.34 ptc 17 corte
vi chiedo .
come inpostare il modello censuario e se va fatto il rilievo strumentale per l'ampliamento.
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2013 alle ore 17:32
La proprietà dell' "area" su cui insiste l'ampliamento è della stessa ditta?
E' una corte esclusiva o comune, in altre parole qual'è la qualità?
Vuoi fondere all'intero lotto tutta l' "area" o solamente il sedime dell'ampliamento, oppure quest'ultimo ricopre l'intera "area".
Secondo le risposte si potrà con quale metodo di rilievo va redatto il TM.
Si attendono notizie
e Buon lavoro
dingo
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2013 alle ore 18:41
grazie per la risposta ,
larea su cui inssiste l'ampliamento è della stessa ditta;
è una corte comune con qualità corte;
voglio passare all'urbano sii il fabbricato che il sedime dell'ampliamento, la restante superficie la lascio con qualità corte
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2013 alle ore 22:49
Mi occorre l'ultima notizia sulla corte: è comune a p.lle appartenenti alla stessa ditta o altro? Questa risposta serve a stabilire se il fabbricato va dichiarato con "porzioni unite di fatto".
Ti posso già dire che il tipo va redatto con appoggio a PF per via del frazionamento della corte.
Arriettando notizie...
