Ciao a tutti sono nuovo del forum e non vorrei che forse l'argomento è già stato trattato..
Devo fondere alcuni mappali tra i quali ho anche uno (qualità CORTE) e mi riporta in visura solo i mappali che hanno diritto su questa per mia fortuna tutti questi "aventi diritto" hanno la stessa ditta. riesco a fondere il mappale CORTE con altri mappali??? e come?? devo fare prima una istanza all'A.D.T. per fare inserire la ditta?? Grazie a tutti anticipatamente
Non c'è bisogno di fare nessuna istanza all'ADT, in quanto mi sembra di capire che tutte le p.lle aventi diritto sulla corte più quest'ultima saranno fuse tra loro. Devi compilare (in Pregeo) il modello censuario normalmente ... Lo stesso caso mi è già capitato svariate volte e non ho avuto mai problemi a riguardo. Saluti.
grazie Berry..provo a impostarlo normalmente. pensavo solo che ci voleva qualche specifica.. magari nel T.M. indicando quali mappali hanno diritto su questa corte. ES... -prop. per 1/1 del mapp.100 con diritto alla corte mapp.101.....???? potrebbe andare bene??. grazie
Visto che le p.lle con diritto alla corte sono di un unico proprietario, non penso sia una "forzatura" considerare la stessa persona proprietaria per 1/1 anche della corte. Come scrivi tu, in relazione tecnica, potresti spiegare questa "particorarità". Saluti.
