/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione 2 Enti Urbani
Autore Fusione 2 Enti Urbani
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 07:16
Salve,
ho redatto un Tipo Mappale per fusione di 2 particelle edificate (enti urbani) per inserire quindi una nuova costruzione chiedendo un nuovo numero di mappale. Non ricado in tipologia codificata. Ho redatto il modello censuario in questo modo:
O 1330
S 1330 Lotto AAA
O 1332
S 1332
C 1332 Lotto AAA
Formalmente Pregeo me lo dà corretto.
Dopo
la spedizione in telematico
il Tipo mi viene respinto dal sistema con la seguente motivazione:
"la particella 1330 e' un ente urbano e non può essere soppressa ed unita alla particella %s
la particella originale 1332 è un ente urbano e non può essere soppresso"
Perchè ???
Grazie.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 11:08
Probabilmente dalla fusione deve rimanere uno dei n., o il 1330 o il 1332.
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 14:29
Anche a me stesso errore con tipologia 3 (demolizione di fabbricato).
ente urbano non può essere soppresso.
Come fare?
Cordialità e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 14:35
E al Catasto Fabbricati come stanno le cose ?
Non ci sono u.i.u. censite ?
dago
05 Ottobre 2006
Villafranca Padovana
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 14:37
"ale77" ha scritto:
Salve,
O 1330
S 1330 Lotto AAA
O 1332
S 1332
C 1332 Lotto AAA
Dopo
Perchè ???
Grazie.
Ciao, anch'io stamattina in un frazionamento e fusione di due enti urbani sospensione automatica con la stessa motivazione. Hai per caso contattato l'AdT per avere chiarimenti?
Buona giornata.
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 14:46
Si ho contattato l'AgE ma il tecnico mi ha detto di provare con diverse tipologie. Altrimenti ci risentiamo.
Che dire!!!
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2014 alle ore 00:10
Che dire!!!
Anche a me il tecnico dell'AdT mi ha detto di provare con "una qualche tipologia" ma non è una risposta da dare e comunque non è corretto. Il problema sta nell'avvento del nuovo Pregeo 10.6, quello sperimentale: il sistema purtroppo fa maggiori controlli. Alla fine ho dovuto mantenere un dei due identificativi che avevo all'urbano, successivamente, in fase di docfa, proseguo con i subb.
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2014 alle ore 01:05
Questo caso rientra nella tipologia 6 del pregeo 1050. Il modello censuario formalmente corretto per me è: O, S, O, V perchè la 1332 non cambia identificativo. Penso che il sistema rigetti per questo.
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2014 alle ore 08:09
E a me tipologia 3
O 282
S
C 282
perché rigetta.
Non so come fare, ma penso di recarmi in catasto.
Buona giornata
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2014 alle ore 09:03
x palloncino:
per il tuo caso (demolizione totale) ho risolto con l'invio in modalità Pregeo9 (usalndo la versione 10.5.1, in fase di controllo corretto e approvabile in automatico, ma poi veniva respinto dal sistema).
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2014 alle ore 10:13
Ho provato anche così ma nulla da fare.
Motivi di rifiuto
la particella originale xxxx (riga 1 nel modello censuario)
e' un ente urbano e non puo essere soppresso
Atto di Aggiornamento incompatibile con la categoria MC
Vogliate darmi lumi
Cordialità
Palloncino
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 14:09
(... e fate sapere al forum di che fine finirà a voi).
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2021 alle ore 11:50
Ciao, mi collego anch'io a questo post perchè vorrei fondere 2 particelle già censite all'urbano.
Come faccio?
Ne sopprimo 1 e vario l'altra o posso chiedere un nuovo numero sopprimendole entrambe?
Grazzie
