frazionamento_scompenso di sup |
divad81
07 Giugno 2008
Frazionamento di una particella che in visura riporta 600mq mentre graficamente è di circa 1500mq. E' stato rilasciato l'estratto di mappa senza problemi. Non dovendo frazionare per "sup" preposte ma dovendo frazionare la particella originaria lungo un esistente recinto, posso procedere al frazionamento, lasciando le attuali superfici SN o devo procedere ad un riconfinamento della particella originaria e quindi al rilievo della SR ?
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
Azz fuori tolleranza completa!!!! Prima di frazionare ne parlerei alla Tua A.T. e verificherei nello storico i passaggi che hanno generato quella superficie e se del caso valuterei di correggere tale problematica : può anche darsiche nel riportare le superfici di precedenti TM/TF abbiano fatto confusione. Se frazioni lo sbilancio ti rimane sempre e anche se ragguagli le derivate rimangono fuori tolleranza. SE l'errore è dell'Ufficio fai un esposto e correggono loro ; se invece è di un atto di aggiornamento bisogna prima rettificarlo e poi procedere col tuo frazionamento.
