/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento Strad e Mappali
Autore Frazionamento Strad e Mappali
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 14:46
Ciao..devo frazionare dei mappali tutti intestati alla stessa ditta e un mappale STRAD...posso fare 1 solo frazionamento??
Devo farlo senza tipologie giusto??
Grazie...
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 15:02
Vecchia tipologia TF (di Pregeo 9) perchè nessuna delle 34 nuove tipologie prevede contemporaneamente frazionamento di p.lle ordinarie e di Strade.
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 15:41
Grazie..
ultima cosa..
x frazionare il mappale strad uso l'ausiliario o sempre il frazionamento? da strad devo ricavare n.3 nuovi mappali..
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 21:33
"roby77" ha scritto:
Grazie..
ultima cosa..
Le p.lle edificate devono essere costituite col Mod. Ausiliario;
quindi si utilizza il Mod. TM per il passaggio ad "Ente Urbano"
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2011 alle ore 08:44
Ciao...forse non mi sono spiegato o non ho capito la risposta...
ci riprovo:
tutti i mappali che sono terreni li fraziono e cambio i numeri...
per il mappale STRAD devo frazionarlo in 3 nuovi mappali oltre a lasciare il mappale STRAD...Volevo sapere se devo usare sempre il modello frazionamento nel modello censuario oppure il modello ausiliario per variare Strad e costituire i nuovi mappali..
resto in attesa!!
Grazie....
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2011 alle ore 11:12
ci riprovo:
resto in attesa!!
Grazie....
Il frazionamento delle Strade può essere effettuato solamente col Mod. Ausiliario per cui va compilato così:
O STRAD sup. SSSS qualità 302
V STRAD sup. NNNN " 302
C b AAB sup. XXX " 454
C c AAC sup. YYY " 454
C d AAD sup. ZZZ " 454
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2011 alle ore 11:36
Gazie!!
Quindi ricapitolando, faccio un solo frazionamento complessivo con 2 modelli censuari:
- un modello frazionamento per frazionare i mappali
- un modello ausiliario per la Strada..
Grazie...
