"giacomozambro" ha scritto: sto frazionando con pregeo un bene comune non censibile (sub. 1) e imposto la tipologia C dove le particelle risultanti devono ritornare al catasto terreni per essere cedute. ho flaggato che si tratta di un BCNC ed ho inserito l'intestazione corretta delle particelle. Non so perchè nella modulistica risultante non vedo gli intestatari inseriti. Quando lo spedisco in catasto il sistema mi respinge il tipo con la motivazione "soggetti non presenti" Devi flaggare una delle U.I.U. del fabbricato e non il B.C.N.C. in modo tale che il sistema carichi la ditta catastale. saluti
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
"CESKO" ha scritto: "giacomozambro" ha scritto: sto frazionando con pregeo un bene comune non censibile (sub. 1) e imposto la tipologia C dove le particelle risultanti devono ritornare al catasto terreni per essere cedute. ho flaggato che si tratta di un BCNC ed ho inserito l'intestazione corretta delle particelle. Non so perchè nella modulistica risultante non vedo gli intestatari inseriti. Quando lo spedisco in catasto il sistema mi respinge il tipo con la motivazione "soggetti non presenti" Devi flaggare una delle U.I.U. del fabbricato e non il B.C.N.C. in modo tale che il sistema carichi la ditta catastale. saluti Ciao Cesko Anche se frazioni il BCNC? Cordialmente
"cassini" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "giacomozambro" ha scritto: sto frazionando con pregeo un bene comune non censibile (sub. 1) e imposto la tipologia C dove le particelle risultanti devono ritornare al catasto terreni per essere cedute. ho flaggato che si tratta di un BCNC ed ho inserito l'intestazione corretta delle particelle. Non so perchè nella modulistica risultante non vedo gli intestatari inseriti. Quando lo spedisco in catasto il sistema mi respinge il tipo con la motivazione "soggetti non presenti" Devi flaggare una delle U.I.U. del fabbricato e non il B.C.N.C. in modo tale che il sistema carichi la ditta catastale. saluti Ciao Cesko Anche se frazioni il BCNC? Cordialmente Buona sera, la risposta è SI saluti cordiali
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
Della serie: Quando hai fatto tutto correttamente, ti respingono il Tipo e non sai il perché, prima di suicidarti, fai una ricerca su Geolive e verifica se quel sant'uomo di CESKO, il n. 1 degli aggiratori dei problemi, avesse messo a disposizione di tutti una soluzione praticabile. Grazie Sant'uomo. Che Dio te ne renda merito. Domanda Retorica: ma quei buffoni dell'Agenzia di Roma non si sono ancora resi conto che la cosa non funziona nel suo percorso logico e regolare? Ecchecazzo
Buongiorno. Abbiamo a disposizione un vitello grasso?
"cassini" ha scritto: Della serie: Quando hai fatto tutto correttamente, ti respingono il Tipo e non sai il perché, prima di suicidarti, fai una ricerca su Geolive e verifica se quel sant'uomo di CESKO, il n. 1 degli aggiratori dei problemi, avesse messo a disposizione di tutti una soluzione praticabile. Grazie Sant'uomo. Che Dio te ne renda merito. Domanda Retorica: ma quei buffoni dell'Agenzia di Roma non si sono ancora resi conto che la cosa non funziona nel suo percorso logico e regolare? Ecchecazzo Buon pomeriggio Carlo, purtroppo questo Paese denominato "Italia" è .... e rappresenta il Paese dei Burloni! Da autodidatta, con norma alla mano e smanettando sul software denominato Pregeo, il caso in esame l'ho risolto in primis con approvvazione automatica ed in secundis con il rilascio del secondo originale da parte dell'Ufficio (il quale ha esaminato logicamente e preventivamente la pratica), il tutto condito con successiva pratica Docfa con causale 'Redifinizione di B.C.N.C.' andata anch'essa a buon fine! Che ti devo dire...... Resto a disposizione, per l'eventuale risoluzione della problematica. Saluti cordiali
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
Mi è arrivato all'orecchio da qualche collega che stanno lavorando a un Pregeo all'interno di Sister e che pertanto non gli interessa molto aggiornare le problematiche incontrate in queste versioni. Però cavoli se io ho un fabbricato composto da tre unità abitative, per fortuna e ancora tutte dello stesso intestato della corte (bcnc), e taglio il bcnc non mi ci arriva la capoccia a pensare che tu abbia problemi a caricare la ditta che ti ho indicato nel quadro sottostante. Per fortuna c'è Cesko. Io non ci sarei mai arrivato a capire cosa dovevo cambiare per arrivare a dama. Mi viene in mente che, in teoria, dovrebbe essere una procedura similare al Docfa quando gli dai una Ditta già in atti oppure nuova. Il Docfa in quello non crea problemi. Ricambio i saluti cordiali
giacomozambro
12 Maggio 2023 alle ore 07:39
grazie, sembra che funzioni buon lavoro, gentilissimo
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
Come la metti con quanto dichiari nelle "Dichiarazioni tecniche"? La particella AAA deriva dal sub. 1 (bcnc) che stai frazionando o da sub 2 (o altro) che non é interessato dal frazionamento?
