frazionamento |
marco83
12 Gennaio 2006
Salve a tutti, Ho due particelle es. 1 e 2 faccio lo schema ausiliario dove sopprimo la 1 e vario la 2 (fusione), dopo faccio il tipo di frazionamento, e creo 6 particelle, però ancora mi resta parte della 1 e della 2. Allora nello schema di frazionamento devo creare altre due nuove particelle nelle restanti (vecchie) 1 e 2 oppure posso lasciare 1 e 2?
pozze
08 Settembre 2004
la domanda non è molto chiara, nel senso che se devi fare solo un frazionamento, frazioni e basta, usando solo lo schema frazionamento, senza ausiliario, e quindi creando nuove particelle. casomai riprova a fare la domada in altri termini, ciao.
marco83
12 Gennaio 2006
QUESTO è IL MIO SCHEMA: |M31FU|004 |O| 1|000| | |000077450|SN | | |091|1 | |O| 1|000| | |000000000| |SU | 2| | | |O| 2|000| | |000030007|SN | | |001 |4 | |O| 2|000| | |000107457|SN |CO | 1|000| | |51FTP|008 |O| 2|000| | |000107457|SN | | |000| | |S| 2|000| | |000000000| | | |000| | |C| |000| a| |000011000|SR | | |000| | |C| |000| b| |000011000|SR | | |000| | |C| |000| c| |000011000|SR | | |000| | |C| |000| d| |000011000|SR | | |000| | |C| |000| e| |000011000|SR | | |000| | |C| |000| f| |000011000|SR | | |000| | VOGLIO DIRE, I MQ CHE RESTANO DELLE VECCHIE 1 E 2 DEVO CREARE GGG E HHH? E NELLA STESURA DI AGGIORNAMENTO QUANDO DIGITO CODICE AREA POSSO LASCIARE LE VECCHIE 1 E 2? O GGG E HHH? SPERO CHE MI CAPIATE. GRAZIE CIAO
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
"marco83" ha scritto: QUESTO è IL MIO SCHEMA: |M31FU|004 |O| 1|000| | |000077450|SN | | |091|1 | |S| 1|000| | |000000000| |SU | 2| | | |O| 2|000| | |000030007|SN | | |001 |4 | |V| 2|000| | |000107457|SN |CO | 1|000| | |51FTP|008 |O| 2|000| | |000107457|SN | | |000| | |S| 2|000| | |000000000| | | |000| | |C| |000| a|AAA|000011000|SR | | |000| | |C| |000| b|AAB|000011000|SR | | |000| | |C| |000| c|AAC|000011000|SR | | |000| | |C| |000| d|AAD|000011000|SR | | |000| | |C| |000| e|AAE|000011000|SR | | |000| | |C| |000| f|AAF|000011000|SR | | |000| | VOGLIO DIRE, I MQ CHE RESTANO DELLE VECCHIE 1 E 2 DEVO CREARE GGG E HHH? E NELLA STESURA DI AGGIORNAMENTO QUANDO DIGITO CODICE AREA POSSO LASCIARE LE VECCHIE 1 E 2? O AAG E AAH? Se ti restano porzioni delle particelle 1 e 2 dovrai sicuramente costituire anche i lotti g (AAG) e h (AAH). FAi attenzione che in questo modo, quando unisci le particelle 1 e 2 il loro confine (cioè la parte di confine tra le due particelle) scompare, e se i lotti AAG e AAH, invece, ne utilizzavano una parte, questa dovrà essere rilevata nuovamente. Ciao Paolo
