devi fare prima il frazionamento del fabbricato e ricavare così 4 particelle ognuna con propria ditta e poi procedi alla redazione dei 4 Tipi Mappali e li porti ad Ente Urbano! te lo dico perchè ho avuto lo stesso identico problema.....e l'Ufficio Provinciale di Napoli ha preteso la redazione delle pratiche come innanzi accennato.... *N.B. mi raccomando controlla che le ditte siano correttamente allineate e/o intestate....
kaprun77
18 Maggio 2006
A mio parere dovresti fare 4 tipi mappali separatai se le ditte sono diverse.Con il primo TM varierai con l'ausiliario il m.le per l'intero in fabb promiscuo,nella successiva riga sopprimerai la prima porzione rurale che si unirà al num principale.Con i due successivi farai sempre con l'ausiliario, originale e variato fabb promiscuo con a seguito la soppresione del sub che va ad unirsi con il num principale.con l'ultimo varierai la qualità in 282, visto che non rimarranno più sub ai terreni e sotto andrai a sopprimere l'ultimo sub.
non va bene così.......... deve fare prima i 4 frazionamenti e poi i 4 mappali....... non puo' partire direttamente con 4 mappali se la particella è unica! mi permetto di dire cio' visto che ho avuto lo stesso identico problema...
attenzione 4 frazionamenti in un unico frazionamento logicamente..... i mappali saranno 4........... ma prima bisogna volturare le singole particelle frazionate....
kaprun77
18 Maggio 2006
Sò che il modo di trattare questi casi "particolari" varia da zona a zona, quindi approvo anche la via del frazionamento.Personalmente non la ritengo indicata semplicemente perché i subalterni all'interno del mappale potrebbero anche essere 2 al piano terra e 2 al primo.Come faccio a rappresentare in mappa due numeri che planimetricamente sono sovrapposti?La proposta di aggiornamento come la faccio?Non è una critica, più che altro una curiosità sulle procedure accettate dalle diverse Agenzie.
giorgino
19 Marzo 2005
Treviso
Vedi la circolare 34902 del 15 maggio 2006 paragrafo 7. Dalla quale ricavi tutte le info e risolvi i dubbi con una base sicuramente certa. Ciao
dede81
02 Marzo 2006
A savona fai cosi : fai un unico tipo mappale sopprimendo tutti i sub. rurali nel modello ausiliario e fai poi nel tre spc vari la particella madre da 276 a 282. E all urbano fai un bel docfa con ditta conplessa
invece a Napoli prima fai il Tipo di frazionamento e poi i 4 mappali..... sinceramente a me è capitato che i 4 subalterni rurali erano divisi solo al piano terra....
dede81
02 Marzo 2006
"CESKO" ha scritto: invece a Napoli prima fai il Tipo di frazionamento e poi i 4 mappali..... sinceramente a me è capitato che i 4 subalterni rurali erano divisi solo al piano terra.... Si sei sono al primo piano un fr urbano e poi 4 docfa se sono suddivisi su piu piani e non si possono frazionare ditta complessa
"dede81" ha scritto: "CESKO" ha scritto: invece a Napoli prima fai il Tipo di frazionamento e poi i 4 mappali..... sinceramente a me è capitato che i 4 subalterni rurali erano divisi solo al piano terra.... Si sei sono al primo piano un fr urbano e poi 4 docfa se sono suddivisi su piu piani e non si possono frazionare ditta complessa io cmq parlavo di FRAZIONAMENTO al Catasto terreni.....non di frazionamento con procedura Docfa.......
dede81
02 Marzo 2006
si si per forza hai terrnei non è urbano è fr opps
"dede81" ha scritto: si si per forza hai terrnei non è urbano è fr opps cmq il fatto è che come è stato detto prima, ogni Ufficio Provinciale, gestisce la pratica a modo suo..........
kaprun77
18 Maggio 2006
Non riesco trovare la ircolare citata da Giorgino.L'unica di maggio 2006 riguarda i fabbricati a destinazione particolare.
geoadduci
07 Luglio 2005
