/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / firme proprietari tipo sospeso
Autore firme proprietari tipo sospeso
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 13:29
oggi mi han atto un po arrabbiare ed ora chiedo a Voi se hanno ragione.
Mi sospendo un tipo per errore nella distanza tra i PF (mea culpa ho inserito in modo errato i dati sul libretto e non ho controllato - eccesso di fiducia nei propri limitati mezzi)
Nessun problema:
- correggo il tipo;
- non lo notifico;
ma
mi richiedono una nuova firma dei proprietari.
E' corretto?
Andrea
manuela
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 14:56
No non è corretto perchè se tu hai ristampato il tipo modificato, come firme valgono quelle messe sul primo tipo, che lasci a loro (anche se sbagliato). E poi se hai la lettere d'incarico va benissimo...
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 14:59
sono senza lettera d'incarico
ma ci provo lo stesso
grazie e buon fine settimana a tutti
A.
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 16:02
Non sono tanto d'accordo, le modifiche potrebbero non essere accettate dai proprietari i quali DEVONO essere a conoscenza della stesura finale del documento e di conseguenza devono firmare il documento stesso in originale.
La deroga alla notifica vale per quanto riguarda il Comune.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 22:44
Non è possibile accettare un atto di aggiornamento senza le firme e/o lettera d'incarico.
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2007 alle ore 08:56
La procedura attuale (esiste circolare esplicativa) prevede che in caso di sospensione e ripresentazione di un atto di aggiornamento l'Uffico accetta l'eventuale attestazione di Notifica al Comune presente sul primo TF, a patto che la geometria particellare sia la stessa; l'ufficio si accerta di ciò esibendo la prima stesura del TF (libretto sospeso), ne preleva la prima pagina con la Notifica e la spilla col secondo libretto corretto apponendo una apposita dichiarazione prevista sempre con la suddetta circolare.
La circolare NON PREVEDE la stessa procedura per le firme dei proprietari, probabilmente perchè ciò non comporta lo stesso aggravio di lavoro per il professionista che depositarlo nuovamente!
Buon lavoro a tutti
mimmogeom
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2007 alle ore 13:57
Le disposizioni vigenti parlano della possibilità di non rinotificare il tipo in caso di errore che non comprometta la geometria del rilievo. Non è assolutamente prevista la possibilità di non far rifirmare i proprietari.
Peraltro la presenza della firma su un tipo è condizione indispensabile per l'accettazione della pratica da parte dell'Ufficio dell'AdT. Il tipo in sostanza deve obbligatoriamente essere rifirmato pena la nullità (qualora venisse accettato) dell'atto.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2007 alle ore 15:58
quoto
Blumatica
