/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fabbricato rurale diviso in sub ma con ditte diver...
Autore Fabbricato rurale diviso in sub ma con ditte diverse
pacificog
08 Agosto 2006
C.S.Lorenzo(Salerno)
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2008 alle ore 16:58
Ho il seguente problema: Un fabbricato rurale con corte è diviso in due sub(1 e 2), intestate a due ditte diverse. In realtà il proprietario è uno solo, colui che mi ha dato l'incarico, l'altro sub risulta intestato ad una lontana parente deceduta. Da premettere che non si riesce ad individuare la composizione dei sub. Ho fatto delle ricerche, ma tutto invano. Inoltre c'è stato un ampliamento del fabbricato nella corte.
Quale potrebbe essere la giusta procedura???
Ho provato a fare delle ricerche sul sito, ho trovato degli argomenti analoghi, ma la conclusione del discorso la ritengo vaga e lontana dal quesito di partenza...........
Grazie .....
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 09:30
La composizione dei subalterni rurali la dovresti trovare nel modello 6 che dovrebbe essere stato depositato in catasto.
Per quanto riguarda la proprietà, naturalmente, dovresti vedere la successione e la relativa voltura. Se manca solo la voltura fai un preallineamento, se manca anche la successione devi farla ora, quindi devi prima accatastarlo all'urbano, magari come F4, dopo aver fatto il mappale per la soppressione del sub. rurale indicando gli eredi come prvisto dalle procedure.
ciao
paolo
pacificog
08 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2008 alle ore 20:06
Scusa se approfitto ancora della tua pazienza: se manca solo la voltura della successione(apertasi da più di 5 anni), posso chiedere con un foglio di osservazione la giusta intestazione al catasto, menzionando solo gli estremi della successione? Da premettere che non riesco a trovare gli estremi della voltura e credo che non sia mai stata presentata.
E' corretto saltare un passaggio? Oppure bisogna presentare anche la domanda di voltura?
Grazie di cuore.....
