/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fabbricato promiscuo con subalterni rurali
Autore fabbricato promiscuo con subalterni rurali
rik88
17 Gennaio 2013 alle ore 17:23
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2013 alle ore 17:36
Ciao, a tutti!
non riesco a capire come redigere il modello censuario per il caso in questione:
fabbricato promiscuo, suddiviso in 3 subalterni, due dei quali sono già urbano, il terzo è POR FR FP, che devo portare all'urbano, confermando la mappa.
Cosa devo fare, sopprimere tutti i sub e passare il tutto a ente urbano, o altro?
Grazie.
kent80
12 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2013 alle ore 19:03
pochi mesi fa ho presentato un TM per un caso simile al tuo, solo che da me i sub rurali erano 3 invece che 1. Ho utilizzato la tipologia 21 ed è passato con approvazione automatica.
Devi passare l'intera particella da "fabbricato promiscuo" a "ente urbano" e successivamente sopprimere il sub. rurale.
Prova a scaricare e utilizzare il software "Tipologie 10" del Geom. Angelo Rizzo...li trovi tutto quello che ti serve, compresi gli esempi degli schemi censuari.
niubii
12 Maggio 2008
Cerignola
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2013 alle ore 17:57
ho un problema simile:
- fabbricato promiscuo (278) con due subalterni
sub 1 è porzione rurale di fp (288)
sub 2 è porzione di fabbricato (286)
Entrambi i sub risultano censiti al catasto fabbricati nella partita 99999.
Vorrei passare il tutto all'urbano.
Ho utilizzato la tipologia 21 senza intoppi, la procedura non ha segnalato anomalie:
|O|764 |000| | |000000894|SN| | |278| | |
|V|764 |000| | |000000894|SN|A |764 |282| | |
|O|764 |001| | |000000000|SN| | |288| | |
|S|764 |001| | |000000000| |A |764 |000| | |
|O|764 |002| | |000000000|SN| | |286| | |
|S|764 |002| | |000000000| |A |764 |000| | |
Purtroppo però la pratica è stata respinta, con la seguente motivazione:
Tipo 21: i subalterni originali devono avere qualita' (287,288)
Potrei ripresentare nuovamente in tipologia 21, omettendo il sub 2.
Controindicazioni?
Ciao e grazie.
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2013 alle ore 21:45
Controindicazioni?
Ciao e grazie.
Devi redigere il tipo in modalità Pregeo9 perchè con Pregeo10 le tipologie 21 e 22 (purtroppo!) non contemplano la soppressione di p.lle con qualità 286.
axbat
20 Ottobre 2006
Pont Canavese (TO)
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2015 alle ore 18:09
Spero di non sbagliare riesumanto questa discussione.
Ho un problema simile con una particella fabb promis (278) avente ancora un subalterno ai terrreni con qualità prorz. acc fu (285).
Ora io dovrei portare quest'ultima all'urbano e modificare l'intero. Il problema è che con pregeo 10.6 viene rifiutato con il seguente errore:
Per trasferire la particella 92 ad EnteUrbano tutti i subalterni devono avere qualita'
(288). [ps]
Avete dei suggerimenti per come procedre?
Ringrazio e saluto
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2015 alle ore 18:17
hai provato a leggere questa:
in particolare l'utima risposta di salvatoreB.
