Fabbricato esistente da rettificare |
GioBG
19 Marzo 2007
Buongiorno, devo procedere alla redazione di un tipo mappale in deroga per l'inserimento di una tettoia, da inserire in linea tratteggiata: - il lotto è costituito da area con insistente fabbricato già accatastato, ho fatto richiesta di mappa wegis ed ho fatto inserire il fabbricato come da planimetrie degli anni '70; mi è stato restituita la mappa con inserito il fabbricato solamente con linea tratteggiata. Ora dovrei rettificare la sagoma del fabbricato esistente, in quanto è stato inserito non propriamente nel modo corretto... come procedo? Predispongo un tipo mappale "9" dove ribatto in deroga i punti del fabbricato esistente ed in più aggiungo la nuova tettoia? Contemporaneamente riesco nel pregeo ad eliminare tutte le linee tratteggiate? Grazie
no...diciamo che per primo la tettoia che devi inserire va e puo' essere rappresentata tratteggiata solo se in aderenza al fabbricato, altrimenti devi rappresentarla in line continua, vedi istruzione I. ...per quanto riguarda il fabbricato "male inserito in mappa", se procedi tu a rappresentarlo correttamente riesci sempre a procedere con un tipo di modesta o devi procedere con l'iordinaria? suppongo sia piu' di 20 mq, ti tocca prendere i pf!! ...cosa piu' semplice fai notare l'errore all'uffcio e fai aggiornare la mappa correttamente, poi , solo dopo aver verificato la correttezza della rappresentazione, richiedi la mappa wegis ! Saluti
GioBG
19 Marzo 2007
Grazie della risposta, fortunatamente ho ritrovato un vecchio tipo dove mi era successa la stessa cosa: Praticamente devo impostare il tipo come pregeo9, ribatto in deroga il fabbricato esistente (> 20mq.) ed inserisco la nuova tettoia; naturalmente in relazione tecnica specifico il tutto, e chiedo l'eliminazione delle "vecchie" linee tratteggiate.
teo_bo
19 Giugno 2006
"GioBG" ha scritto: Grazie della risposta, fortunatamente ho ritrovato un vecchio tipo dove mi era successa la stessa cosa: Praticamente devo impostare il tipo come pregeo9, ribatto in deroga il fabbricato esistente (> 20mq.) ed inserisco la nuova tettoia; naturalmente in relazione tecnica specifico il tutto, e chiedo l'eliminazione delle "vecchie" linee tratteggiate. Concordo, ho utilizzato la tua stessa procedura in casi analoghi. Ritengo che quando il fabbricato è inserito in mappa non nella posizione esatta, ma che comunque si scosta di poco dalla realtà in quanto i due perimetri (fabbr in mappa e fabbr rilievato) hanno aree che si sovrappongono, si possa procedere in modestà entità. Tutto in linea rossa sepcificando in relazione che trattasi di esatto inserimento in mappa. Saluti.
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
Io solitamente utilizzo la modesta entità per correggere la non perpendicolarità dei lati del fabbricato quando sono stati palesemente male digitalizzati (tipologia 9 o 10), mentre se il fabbricato risulta effettivamente traslato lo rettifico in modalità ordinaria utilizzando la tipologia 12 o, se non fosse possibile, in modalità pregeo 9. Ciao
faccio presente che nella domanda e' specificato che in mappa e' inserito solo un tratteggio al posto del fabbricato.... per questo indicavo la procedura ordinaria, a meno che si sia preventivamente concordata la procdura con l'ufficio, altrimenti il tipo e' ordinario e non modesta....pertanto non si tratta di "aggiustare " la rappresentazione piu' o meno corretta del fabbricato, ma d'inserirlo come nuovo!! Saluti
