/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fabbr. di mq.22 da accatastare in Mod.Ent.!!!!!
Autore Fabbr. di mq.22 da accatastare in Mod.Ent.!!!!!
geomcre
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2008 alle ore 22:12
Posso accatastare un fabbricato di mq.22, distccato di 2.00 ml. da un fabbricato esistente e già in mappa, con la modesta entità?
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2008 alle ore 08:56
ritengo la tua soluzione non può essere applicata
buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2008 alle ore 17:49
assolutamente "NO" in quanto non è in aderenza!
procedi con il rilievo
lobia
25 Maggio 2003
sciara (PA)
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2008 alle ore 18:25
SECONDO ME LO PUOI FARE BASTA CHE RISPETTI I CRITERI DELL'AMPLIAMENTO INFERIORE AL 50 PERCENTO DI QUELLO ESISTENTE :oops:
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2008 alle ore 18:26
se non è in aderenza con altro fabbricato accatastato, mi spieghi come fà? 8O
baronetto
13 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2008 alle ore 23:12
assolutamente NO
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2008 alle ore 23:31
confermo che non si può fare per ampliamento, magari potresti fare un altra operazione allineamenti e squadri, visto che il fabbricato vicino è già in mappa, ciao.
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2008 alle ore 21:59
Ciao per l'inserimento in mappa di un corpo di fabbrica disgiunto dal fabbricato principale di superficie mq.22 devi procedere con il rilievo celerimetrico perche' di misura superiore ai 20 mq.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2008 alle ore 08:36
Io chiedererei una deroga alla tua adt. Non credo siano così fiscali per due MQ.
Se poi sei all'interno di una corte chiusa, è più facile che la tua adt ti conceda la deroga al collegamento con i fiduciali.
Per pignoleria, ricordo che il ricorso ad allineamenti e squadri non è da considerare una deroga riferito alla modesta entità od agli ampliamenti: in teoria per allineamenti e squadri si potrebbero anche rilevare i fiduciali (vedi circolare 2/88). La deroga che casomai chiederemo è quella relativa al collegamento ai PF ed alle informazioni altimetriche.
I tipi per modesta entità, invece, possono essere redatti anche solo indicando le coordinate dei vertici, senza alcuna misura.
In ogni modo, seguendo la circolare alla lettera, non si potrebbe fare, anche se in alcune ADT, se il fabbricato nuovo va ad ampliare un ente urbano esistente, interpretano la possibilità della deroga per gli ampliamenti inferiori al 50 % all'intero fabbricato presente nell'ente urbano anche se staccato (in modo, a mio modesto parere, non corretto).
Altrimenti non ti rimane altro che un rilievo appoggiato ai PF con le informazioni altimetriche.
paolo
