/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Estratto2000
Autore Estratto2000
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2007 alle ore 15:36
Usando il programma Estratto2000 ho la possibilità di prendere un file emp da un libretto già elaborato e "legarlo" ad un nuovo libretto, però quando apro il nuovo libretto non vedo l'estratto, qualcuno mi sa dare indicazioni in proposito? Premetto che questa operazione mi serve in quanto ho eseguito un Tm per nuova edificazione, ora devo fae un'ampliamento e volevo utilizzare la vecchia proposta di aggiornamento. Grazie
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2007 alle ore 21:01
l'utilizzo principale di estratti2000 e' quello di poter salvare la proposta di aggiornamento gia' eseguita con pregeo per poi poterla reinserirla in pregeo dopo avere effettuato qualche variazione al libretto che non inficia la proposta stessa.
Altro utilizzo principale e' di avere la possibilita' di esportare in dxf il file emp della proposta.
Quindi presumo che tu non lo stai utilizzando nella maniera corretta.
Dioptra
