/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ESTRATTO CON PARTICELLE SU FOGLI DIVERSI
Autore ESTRATTO CON PARTICELLE SU FOGLI DIVERSI
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2007 alle ore 14:28
Buongiorno a tutti, mi scuso se questo quesito sarà già stato posto, ma non leggo il forum ogni giorno. Chiedo "aiuto" riguardo la richiesta di un estratto di mappa riguardante 4 particelle delle quali tre su un foglio e la quarta su un altro foglio. Nel form all'interno del SISTER, dopo aver indicato il foglio logico e le quattro particelle, ho riportato nel campo INFORMAZIONI la dicitura "stralcio di particelle da un foglio all'altro" applicando quanto indicato nelle circolari prot. 34902 e prot. 14063.
Il sistema però mi blocca ugualmente la richiesta motivando il rifiuto con: le particelle non sono su un' unica mappa.
Spero qualcuno mi aiuti.
Gpaolo
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2017 alle ore 19:20
Con la Nota 14063/2005 fu data disposizione di segnalare (allo sportello) la richiesta di spostamento sullo stesso modello di richiesta dedll'EDM (per evitare una istanza) ma la procedura prevedeva la sospensione e l'assegnazione della richiesta all'operatore al PC (per l'aggiornamento del Censuario) e al disegnatore per l'aggiornamento delle due mappe coinvolte.
L'operatore era in grado così di completare la richiesta dell'EDM.
Mi risulta che attualmente, se l'EDM viene richiesto per via telematica, occorre far precedere
apposita istanza con la richiesta delle p.lle da spostare.
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2017 alle ore 20:04
L'ultimo caso che ho trattato (anno 2010) ho provveduto preliminarmente alla richiesta dell'estratto di mappa a presentare un'istanza finalizzata a spostare una delle particelle sul foglio adiacente.
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2017 alle ore 10:22
Buongiorno,
vi ringrazio entrambi per le risposte, ma è doveroso precisare che io questa domanda l'ho postata nel 2007.
E' successo che ieri, 28 Marzo 2017, nel postare una domanda, non so per quale motivo il sistema ne ha pubblicate altre due, vecchie di 10 anni.
Questa cosa non è dipesa dalla mia volontà.
Non mi permetterei di postare tre domande nello stesso giorno.
Cordiali saluti.
Aristide
Ps:
vedo che compaiono altre domande che sono datate 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2017 alle ore 23:41
Infatti, proprio così: effettivamente molti Uffici hanno preferito adottare la soluzione dell'istanza preventiva per evitare il giro "vizioso" della stessa istanza collegata con la richiesta dell'EDM che comportava conflitti di gestione tra i due Reparti competenti ciascuno per la propria parte.
