/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / errori pregeo
Autore errori pregeo
sirente
21 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2006 alle ore 14:33
ciao,
e' al prima volta che partecipo a questo forum, ringrazio in anticipo tutti quelli che lo tengono vivo.
il problema che riscontro nella nuova versione di pregeo.
1) frontespizio manca il campo della firma.
2) la relazione tronca la prima lettera di ogni rigo.
3) lo schema del rilievo non disegna le linee verdi dei PF.
se qualcuno puo' dirmi qualcosa in merito.
grazie di nouvo.
tonino73
11 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2006 alle ore 16:12
purtroppo quelli da te elencati sono solo alcuni dei problemi che l'ultima versione, ovvero l'ultimo service pack sta dando....
io spero che vengano risolti quanto prima per poter riprendere a lavorare normalmente....
ciao buon lavoro :!:
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2006 alle ore 16:16
sono stati aperti numerosi topic in merito, proporzionalmente agli errori che Sogei ci ha regalato con questo splendido SP. Fai una ricerca sul forum e troverai molti aiuti.
PS. il problema della relazione lo risolvi scrivendola dal modulo di elaborazione e non con il "bottone novità" inserito nella schermata di inserimento del libretto.
ciao
sirente
21 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2006 alle ore 19:51
ciao,
grazie a tutti per i suggerimenti
buon lavoro.
sirente
21 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2006 alle ore 20:22
ciao,
buon lavoro.
francescogualdi
02 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Dicembre 2006 alle ore 11:32
Ciao a tutti ho cominciato a usare pregeo 9 da poco e ho riscontrato alcuni problemi:
1) nella sezione dove si compilano i modelli per la presentazione in catasto, al momento di inserire l'estratto di mappa mi si presenta un messaggio di errore che mi costringe a uscire dal programma (premetto che il mio sistema operativo e' ancora windows 98);
2) se creo il pdf con windows XP va tutto bene, ma se lo stesso pdf lo stampo con un computer che ha sistema operativo windows 98 non me lo stampa;
forse il problema e' il sistema operativo, però se era possibile vorrei risolvere questo problema.
Qualcuno mi può dare una mano?
Buon Natale a tuttti!
