/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / errore pregeo10 fire version 7.00.28
Autore errore pregeo10 fire version 7.00.28
torosss
09 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 19:46
Ciao a tutti questa sera ho provato a redigere un Tm in pregeo 10, entità modesta, conferma di sagoma, faccio il mio bel libretto senza misure con riga di tipo 0,9,6 e relazione tecnica dove descrivo quello che devo fare elaboro il libretto con successo e vado ad associarlo al mio estratto di mappa rilasciato dall' ADT, quindi vado per fare la produzione dell'estratto di mappa arrivato a questo punto esce fuori un'errore che dice File version 7.00.28(Build708024), quindi mi metto a fare ricerche sul forum e sul web e capisco che può essere un'errore nello scompattare l'estratto, quindi provo a scompattarlo con winzip, con il programma in dotazione al windows vista con 7 zip e con altri programmi per zippare , ma l'errore rimane comunque, sinceramente ho trovato altre discussioni che parlano di questo argomento ma nessuno è arrivato a descrivere una soluzione quindi vorrei sapere se c'è una soluzione oppure, se è un problema dell'estratto se bisogna farne uno nuovo insomma se qualcuno ha avuto quest problema lo ringrazierei tantissimo se mi illuminasse ciao a tutti
torosss
09 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 20:11
">[img]http://img33.imageshack.us/img33/...
Uploaded with ImageShack.us
questo è l'errore che esce sul pregeo 10 1a versione.
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 21:46
Stesso errore, se provi con altro estratto rilasciato dall'ufficio?
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 22:01
Per torosss:
Non e' che per caso hai modificato l'estratto catastale originale involontariamente?
Saluti originali
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 16:28
Scusatemi in anticipo,
ma probabilmente adesso paleserò la mia ignoranza in materia catastale:
ma la conferma di mappa ha bisogno dell'EDM?
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 16:39
Confermo quello che dici, e' che a volte la parola conferma viene usata impropriamente nel campo catastale.
Ci dovrebbe dire torosss di che tipo di conferma di mappa si tratta.
Saluti confermati
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 16:44
Intendo dire che:
se è una conferma di mappa (conferma della sagoma), al doverc fare la proposta di aggiornamento non dovrebbe proprio arrivarci.
Credo che sia come penso io, perchè torosss stesso ha scritto in apertura di post che
"torosss" ha scritto:
...faccio il mio bel libretto senza misure con riga di tipo 0,9,6 e relazione tecnica...
quindi....
torosss
09 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 16:51
rispondo con un solo messaggio a tutti, non ho richiesto un'altro estratto rilasciato dall'ufficio anche perchè volevo capire prima se è un problema di pregeo oppure altro, non ho modificato l'estratto originale l'ho decompresso utilizzando anche programmi diversi ma il risultato non cambia, per questo tipo di pratica richiedo sempre estratto di mappa, il tipo di conferma di mappa è relativo ad un fusione catastale di due fabbricati adicenti già censiti come enti urbani che non risultano avere subalterni, questo tipo di pratica non è la prima volta che la faccio le altre volte mi è sempre andata bene, tutte queste domande sono giuste ma nn individuano secondo me il problema a prescindere da come inserisco il tipo in modalità pregeo 9 in modalità è pregeo 10 in modesta entità oppure in ordinaria la cosa nn cambia al momento di produrre l'estratto mi dà sempre l'errore.
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 16:54
Infatti come ho detto prima la parola conferma mappa e' usata da torosss in modo improprio, perche' se c'e' fusione non puo' essere una conferma.
Saluti e buon lavoro.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 16:56
....al momento di produrre l'estratto mi dà sempre l'errore.
perdonami, ma se è una conferma di mappa, non dovresti proprio arrivarci a richiamare l'EDM con Pregeo, tanto più a predisporre la proposta di aggiornamento.
torosss
09 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 19:56
hai ragione penso di essermi espresso male, io devo fare un tipo senza geometria per effettuare la fusione di due enti urbani che allo stato attuale per forma consistenza ed ubicazione corrispondono ad un'unico ente urbano , mantenendo 1 dei due identificativi catastali quindi mi hanno consigliato di farlo come ho spiegato nel mio primo messaggio.
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2012 alle ore 13:19
- L'atto di aggiornamento non è contemplato in modalità Pregeo10 per cui va redatto in modalità Pregeo9;
- la variazione censuaria e cartografica richiesta non è una Modesta Entità (che invece prevede SEMPRE nuova geometria rossa...) per cui è un TM ordinario a CONFERMA.
- sono obbligatori sia l'EDM rilasciato dall'Ufficio, sia la proposta di aggiornamento perchè viene richiesta una variazione in mappa, e cioè la soppressione di un confine.
N.B.: durante la redazione della proposta di aggiornamento, alla domanda "il tipo è una conferma?" occorre rispondere "NO".
torosss
09 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2012 alle ore 21:02
grazie guru ho provato a fare come dici tu ho ho redatto il libretto in modalità prego 9 come TM ordinario e conferma sagoma l'ho elaborato è l'ha elaborato senza errore il problema è che dopo aver associato il libretto all'estratto al momento della produzione dello stralcio mi esce fuori quell'errore, se invece associo qualsiasi altro estratto l'errore non viene fuori al momento della produzione dello stralcio quindi credo che il problema sia nell'estratto proverò a farmelo sostituire .
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2012 alle ore 12:21
Se hai tempo puoi provare a contattare la Sogei:
800.211.351
800.219.402
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2012 alle ore 15:10
Hai provato a rinominare il libretto e a ripetere tutta la procedura?
Studio Tecnico Guerra
