Errore Pregeo: PF trigonometrico riferito dal rilievo ma assente in TAF (E10150) |
jack87
15 Novembre 2013 alle ore 15:32
Salve a tutti, ho un problema con Pregeo riguardante il punto fiduciale trigonometrico PF01/0100/I652. Ricevo i seguenti errori: [quote] "ATTENZIONE il PF01/0100/I652 è stato riferito dal rilievo ma non è presente LA MONOGRAFIA nella TAF" "E10150 - ATTENZIONE il PF01/0100/I652 è stato rilevato altimetricamente ma non è definito altimetrico nella TAF" [/quote] Specifico che si tratta di un punto trigonometrico. Come posso procedere per risolvere questo errore?
lobia
25 Maggio 2003
sciara (PA)
devi integrare la monografia
Buonasera. Non ho capito se il vertice esiste e lo hai "battuto" oppure se non c'è più in loco ma ricade nel poligono fiduciale che stai utilizzando. Nel secondo caso va annullato dalla TAF in cui è presente come PF dalla formazione, avvenuta secondo la circolare 2/87 quando prima di tutti vennero inseriti i punti di coordinate analitiche cioè i vertici trigonometri della rete geodetica IGM (assegnando loro l'attendibilità da 1 a 5) e catastale (da 6 a 8). Se il punto esiste occorre la sua monografia come Punto Fiduciale, quindi completa di fotografia ecc. e soprattutto di riferimento altimetrico che in fase di impianto della rete geodetica catastale non era previsto. Sempre se esiste, nella redazione della monografia come PF, per non perdere la qualità geo-topo-cartografica del punto sarebbe cosa buona che compaiano gli eventuali riferimenti metrici inseriti nella monografia d'impianto del vertice.
jack87
Il vertice esiste, ma non l'ho battuto perché risulta difficile da individuare a causa della presenza di molti rovi. Inoltre, ricade all'interno del triangolo fiduciale. Volevo capire se, con la nuova versione di Pregeo, esiste un escamotage per risolvere questa situazione senza dover procedere all'annullamento del punto
"jack87" ha scritto: Il vertice esiste, ma non l'ho battuto perché risulta difficile da individuare a causa della presenza di molti rovi. Inoltre, ricade all'interno del triangolo fiduciale. Volevo capire se, con la nuova versione di Pregeo, esiste un escamotage per risolvere questa situazione senza dover procedere all'annullamento del punto La normativa non è cambiata, per cui devi rilevare i PF di primo perimetro, o tutti quelli all'interno del tuo triangolo. Devo dire che inorridisco a sentire che pensi di annullare un punto Trigonometrico, perchè ci sono dei rovi. Come da prima risposta che ti è stata data, devi monografarlo, prima richiedi la monografia, come ti ha scritto rubino, del trigonometrico, e poi fai la monografia corretta, evidentemente devi rilevarlo. Saluti
jack87
Inorridire mi sembra eccessivo, magari prendi una camomilla che fa bene alla salute. Qui non si tratta di annullare nulla per dei rovi, ma di fare un rilievo sensato in base alle condizioni reali. Prima di lanciarti in tragedie topografiche, magari chiedi di che punto stiamo parlando e che diavolo di trigonometrico hanno piazzato. E tranquillo, non sono certo un tecnico alle prime armi. Saluti
"jack87" ha scritto: Inorridire mi sembra eccessivo, magari prendi una camomilla che fa bene alla salute. Qui non si tratta di annullare nulla per dei rovi, ma di fare un rilievo sensato in base alle condizioni reali. Prima di lanciarti in tragedie topografiche, magari chiedi di che punto stiamo parlando e che diavolo di trigonometrico hanno piazzato. E tranquillo, non sono certo un tecnico alle prime armi. Saluti E' un trigonometrico, non un PF scelto sulla mappa, per cui esiste monografia cartacea, che devi richiedere, e prdisporre quella nuova. Per tua comodità, non si annullano i trigonometrici, fermo restando che l'Agenzia non l'annullerebbe solo perchè trovi difficoltà ad osservarlo per dei rovi. Confermo che certe affermazioni, mi fanno inorridire. Poi lavora come vuoi, chiedi all'Agenzia se annullano un trigonometrico, vediamo come la pensano. Saluti
"jack87" ha scritto: ..... Qui ... si tratta ... di fare un rilievo sensato in base alle condizioni reali. ... stiamo parlando di che diavolo di trigonometrico hanno piazzato. ... Bioffa69 ha scritto: E' un trigonometrico, NON un PF scelto sulla mappa, per cui esiste monografia cartacea, che devi richiedere, e prdisporre quella nuova.... i Concordo con BIOFFA69 , è da ritenere che nei casi come riferito da jac k87 c'è da essere attenti a fare in modo che chi di dovere mantenga ispezionabile il trigonometrico.
Ultimi termini
