ERRORE: LOTTO BATTUTO MA NON VETTORIZZATO |
geonicola
GeoNicola
01 Ottobre 2007
Cisliano (MI)
Un saluto a tutti…ho un problema con un tipo mappale + frazionamento riguardante l'inserimento su un mappale unico di fabbricato e frazionamento di due giardini da legare ai relativi appartamenti. Presentando il tipo mi è stato respinto con la seguente motivazione: "I LOTTI SONO STATI BATTUTI MA, NON VETTORIZZATI; ATT.NE DISTANZE MISURATE FUORI TOLLERANZA CON ATTI APPROVATI" Effettivamente ho rilevato interamente il lotto e inserito i relativi contorni in riga 7, non capisco dov'è il problema! Un'altra cosa, nel rilievo ho usato 5 PF, tra due di essi la distanza rilevata da me non torna con l'unica misurata presente in banca dati, questo è motivo di sospensione? Tutte le altre misurate sono abbondantemente in tolleranza, tra le stazioni ho sempre rilevato almeno un ribattuto e i due PF in questione sono anch'essi ribattuti da due stazioni con sqm bassi. Allego libretto, modello censuario e proposta d'aggiornamento, grazie a tutti!!! [img]/Users/nicoladesilvio/Desktop/modello%20censuario.jpg[/img] [img]/Users/nicoladesilvio/Desktop/proposta.jpg[/img] [img]/Users/nicoladesilvio/Desktop/libretto%201.jpg[/img] [img]/Users/nicoladesilvio/Desktop/libretto%202.jpg[/img]
Presumo che i lotti da te rilevati e costituiti siano in SR, nella vettorizzazione deggli stessi, devi indicare p.lla madre e derivata. Riguardo alla misurata fuori tolleranza, è ovvio che se con l'unica misurata non torna, devi iperdeterminare la coppia di PF fuori tolleranza, indicarlo in relazione e nel caso si tratta di atto con tipologia predefinita, fare dichiarazione in relazione strutturata. saluti
geonicola
GeoNicola
01 Ottobre 2007
Cisliano (MI)
No, i lotti rilevati e costituiti sono in SN, suppongo che me lo chiedano perchè ho rilevato l'intero lotto, ma non riesco a capire la richiesta. In riga 7 ho prima creato una linea nera continua corrispondente al perimetro del lotto, poi delle linee rosse continue spezzate siccome gli edifici di nuova costruzione in alcuni tratti corrispondono alle linea nera dell'esistente, è corretto?? Devo invece sovrapporre linee nere e linee rosse?? Riguardo alle misurate scriverò in relazione dell'iperdeterminazione che ho eseguito! Grazie!!!
Il lotto è stato interamente rilevato per cui la richiesta dell'Ufficio è corretta: occorre vettorizzare il lotto con un' unica riga 7 e senza alcuna interruzione (per contorno chiuso), ma SOLAMENTE con linea Nera Continua in quanto coincide col confine catastale. Per cui quei tratti di fabbricato che coincidono col confine vanno vettorizzati in NC. Per evitare fraintendimenti, preciso che prima si vettorizza in NC l'intero lotto a contorno chiuso e poi si vettorizzano, anch'essi per contorno chiuso, tutti i nuovi fabbricati, diversificando i tratti nuovi in RC e quelli coincidenti col confine in NC. Inoltre, come ti è già stato detto, occorre riempire i campi "p.lla derivata" e "p.lla madre" e sul censuario indicare la SR determinata (se contenuta entro il 20°). La misurata tra i PF fuori tolleranza non è motivo di sospensione a patto che sia evidenziata in relazione. Buon lavoro
geonicola
GeoNicola
01 Ottobre 2007
Cisliano (MI)
Confermo di aver inserito per prima la riga 7 del perimetro esistente del mappale, con tutti i punti che lo compongono, chiudendo poi il contorno e il tutto in linea Nera Continua. Invece il perimetro dei fabbricati l'ho inserito come spezzate aperte in linea Rossa Continua, non mettendo le parti coincidenti con il perimetro del mappale in linea Nera Continua e lasciando quindi aperto il perimetro dei fabbricati. Il censuario invece l'ho fatto corretto, per i PF fuori tolleranza inserirò una parte in relazione. Correggerò il tutto e lo rimando...vi farò sapere! Grazie 1000...
Ultimi termini
