ERRORE ESTRATTO DI MAPPA |
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
Salve a tutti ed un grazie in anticipo a chiunque voglia aiutarmi. Veniamo al dunque, sto predisponendo un frazionamento e tutto sembra ok se non fosse che nella predisposizione della modulistica PDF per la presentazione tutto OK ma dopo una precedente elaborazione del lavoro compare il seguente messaggio d'errore : ERRORI NELL'ESTRATTO DI MAPPA "Elaborazione della Proposta di Aggiornamento Riga di tipo 7 (riga 69 del libretto) : riga 7 il vertice : '41#' non è definito da osservazione. Ho più volte controllato ma non mi sembra che il punto non sia battuto. Ora il dubbio è il seguente posso procedere alla presentazione del tipo visto che nella predisposizione del PDF sembra tutto OK o NO. Di che errore si tratta .... e forse un errore che interessa solo l'estratto di mappa (file EDM) e non dipende dal rilievo .... Aspetto risposte SALUTI
Salve E' un errore molto grave. Fino ad ora , almeno 3 casi, ne sono venuto fuori scrivendo la proposta "a mano". In realtà non si tratta di un errore sull'estratto, ma sull'estratto aggiornato della proposta di aggiornamento. In pratica pregeo compone dei contorni errati. Se mi contatti in privato posso provare a risolverti il problema. Diciamo che sono un "cacciatore" di problemi come questo. cordialmente
utente
01 Settembre 2006
quoto. te ne accorgi comunque, dopo aver confermato la proposta d'aggiornamento con l'apposito task, rifacendo fare l'elaborazione del libretto. ti da' lo stesso tipo d'errore e non ti genera la mappa catastale. questo mi e' capitato non so' quante volte, la maggior parte ho riscritto tutta la proposta a mano. Ora prima di fare cio', quando capitano queste cose, provo a fare la proposta con la mappa rilasciata dall'AdT. Normalmente spariscono questi errori. visto che si puo' ordinarla via telematica puoi provare a richiederla. saluti
Obi
12 Gennaio 2005
Ciao a tutti anch'io mi trovo con lo stesso problema e non so più dove sbattere la testa. Mi potete dare una mano?
Salve Inviami il materiale che vediamo, però è meglio sentirci in privato. cordialmente
Obi
12 Gennaio 2005
Scusami se scrivo ancora qui... ma hai ricevuto il mio messaggio privato?
