Errore e successivo termine procedura |
chckcj
12 Luglio 2003
Salve. Sono tra gli sperimentatori di Pregeo 9 e utilizzo la versione 14_09_2005 dei files. Mi capita questo: tutto funziona normalmente ma quando "provo" far partire la nuova procedura di aggiornamento (quella che crea i PDF), riesco a inserire tutti i dati e le "stampe" ma all'atto di produzione del file PDF mi esce un errore nel modulo "moduli.exe"; unica possibilità è premere OK e non vedere generato nulla. Se, fatalità, provo a creare un libretto "per divertimento" con elementi assurdi e nomi fasulli, il tutto funziona. Non so se sono stato chiaro. Utilizzo WinXP SP2. Riccardo.
Anonymous
10 Novembre 2000
Ciao, lo ho installato anche io per fare qualche prova ma ho lo stesso tuo problema. Non riesco a produrre il PDF finale. Qualcuno lo ha risolto? Grazie, Alberto.
zapata
27 Dicembre 2004
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
Ho provato e riprovato, questo libretto non lo vuole digerire, le ho provate tutte ma nel creare il PDF finale si inchioda tutto. Ho provato con altri due tipi diversi ed invece tutto fila liscio, il PDF si crea correttamente. Le procedure seguite sono le stesse, i campi dove possibile sono compilati con gli stessi dati. Il problema è ora capire cosa c'è nel primo libretto che non va, dato che è già stato regolarmente approvato e quindi non dovrebbe contenere errori. Speriamo nelle versioni future, tanto sappiamo già che saranno molte. Comunque che schifezza, i testi si accavallano, le grafiche sono scarne. E' una vera vergogna dovere sottoscrivere come tecnico degli elaborati grafici così penosi. Ciao, Alberto.
zapata
27 Dicembre 2004
unerri
27 Maggio 2005
Ho caricato pregeo 9 e mi da l'errore sopra indicato , come lo avete risolto
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
Attenzione alla versione di acrobat reader che usate. mi è capitato lo stesso con un altro software. ho cambiato versione, istallando la piu vecchia, la 7.0 e poi ha funzionato. Ciao
che versione hai installato nel tuo pc? che win usi? mi sembra strano che ti abbia dato gli stessi errori che dava con la versione di settembre. comel'hai installato? hai letto le istruzioni e gli avvertimenti dati in topic recenti? hai letto la circolare 2/2006? ragazzi, non si può campare solo di spirito santo !!! qualche volta bisogna darsi da fare a leggere anche le esperienze degli altri, non solo a lamentarsi oppure a chiedere la soluzione, quando invece questa è già presente nei topic recenti...!!
emaconti
06 Maggio 2005
Ho appena fatto il mio primo libretto con pregeo 9 ed ho incontrato lo stesso problema, io ho winxp e adobe acrobat professional 6.0. Io ho provato a disinstallare e reinstallare pregeo ma senza successo. Chiedo a chi usa Pregeo 9 con successo quale versione di acrobat usi? o meglio ancora se qualcuno ha risolto questo problema come ha fatto? Grazie ciauzzz
emaconti
06 Maggio 2005
Ho tentato con un secondo libretto nulla da fare, anzi mentre il primo libretto, di cui ho parlato nel precedente messaggio, si blocca quando clicco sul pulsante per inserire le informazioni geometriche, questo secondo libretto si blocca quando clicco nel menu file di pregeo "predispopsizione atti........". L'errore è sempre lo stesso: moduli.exe Ho cambiato versione di acrobat ma niente da fare. Ho provato su un altro pc ma i problemi si sono ripresentati. Ho provato su un file di pregeo vecchio e già approvato di cui a differenza degli altri ho l'estratto digitalizzato dall ADT e in questo caso tutto ha funzionato correttamente e sono riuscito a creare il file pdf. Avete qualche idea??? Io penso di tornarmene al Pregeo 8. Grazie. Ciao
