/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Dubbio Pregeo
Autore Dubbio Pregeo
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2005 alle ore 22:49
Ho sollevato alcuni giorni fa un problema riguardante la sovrapposizione tra rilievo di fabbricati esistenti (contorni inseriti in riga 7 con linea nera continua) e rappresentazione degli stessi su mappa. Per risolvere il problema mi è stato consigliato di inserire nel libretto il contorno dei fabbricati in linea rossa continua (anche se esistenti) in modo da poter rettificare contestualmente alla presentazione dell'atto di aggiornamento la mappa, nella fattispecie concreta due edifici esistenti (finalmente ce l'ho ce l'ho fatta). In tal modo però, quando si elabora la proposta di aggiornamento, essendo gli edifici rilevati ruotati rispetto a quelli rappresentati in mappa, si creano molte più porzioni di particelle con identificativo provvisorio rispetto a quanto avevo previsto nel modello censuario previsto inizialmente. Occorre adeguare quest'ultimo alla parte grafica o si può evitare considerando un semplice aggiornamento grafico della mappa?Grazie, Stefano Dattile (geomdattiles@inwind.it)
satanello67
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2005 alle ore 16:11
Se dichiari nella relazione tecnica che stai apportando una modifica solo grafica ai fabbricati esistenti, in catasto non dovrebbero dirti nulla...
Per le ulteriori micro particelle che si creano per la intersezione della riga rossa nuovo contorno fabbricato e la vecchia riga nera le devi accorpare, demolire per lasciare evidenziato solo la nuova sagoma del fabbricato.
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2005 alle ore 19:07
grazie molte, era la stessa mia idea, ma ora che me lo conferma qualcuno sono più tranquillo. grazie, stefano
Dioptra
