/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Dubbio Frazionamento e Fusione procedura 10.6 (per...
Autore Dubbio Frazionamento e Fusione procedura 10.6 (per SR)
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2015 alle ore 10:16
Scusate ma non riesco bene ad interpretare, sara l'età.
Sto frazionando due particelle x e y in x1, x2, y1, y2, dopo dovro unire x1 con y1 e x2 con y2.
X1+ y1 deve diventare SR.
Il mio problema , ma devo utilizzare l'ausiliario ho la formazione dei Lotti ?
e nel caso L'ausiliario devo metterlo dopo il Frazionamento.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2015 alle ore 12:00
Cosa non riesci ad interpretare??
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2015 alle ore 12:02
Avendo formazione dei lotti c'è un capitolo sulla circolare 30E del 2014.
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
devo usare l'ausiliario o no?
L'ausiliario con il vecchio pregeo non si usava piu, Giusto?
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2015 alle ore 12:03
Letto ed il dubbio era proprio li io devo fare una SR.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2015 alle ore 12:09
Mi sembra di capire che per il tuo caso specifico non serva l'ausiliario, perchè dalla formazione dei due lotti solo uno è SR e l'altro per differenza assumerà SN, per cui non devi fare alcuna doppia ripartizione di superficie.
Se sbaglio correggimi.
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2015 alle ore 12:18
le particelle sono 2 e prima di unire i pezzi creati da una dividente sono sn , ma dopo io circoscrivo solo due pezzi e quindi SR.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2015 alle ore 12:20
Appunto, io non vedo alcun problema nel fare ciò che vorresti.
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2015 alle ore 12:43
Ma dicci qual è il dubbio. Hai provato ? Dove ti blocchi ?
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2015 alle ore 17:47
il mio dubbio è siccome io faccio una SR con tutti i punti presi , ho letto che per indicare una SR devo fare l'Ausiliario , quindi ho pensato:
Nell'ausiliario sopprimo la particella sn x1 creata e unendola alla Y1 la faccio SR
O AAA superfice nominale
V AAA comprende la BBA superfice reale
O BBA
S BBA superfice unita alla AAA
Quindi il mio dubbio e una volta frazionata devo fare l?ausiliario per avere la SR ?
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 17:31
Totonno ti ho risposto....
mi dici qualcosa ?
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 18:59
Sono curioso dove hai letto questa imposizione??
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 19:39
cirlolare 30/E punto 10.4
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 08:17
Salvo che abbia gli occhi abbagliati e la mente poco fresca, ma dove parla il punto 10.4 di trattare le SR con il modello ausiliario ??
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 09:05
Forse Frank, ha travisato quanto scritto a pag 23, dove testualmente c'é scritto:
il valore della superficie reale calcolato dinamicamente dalla procedura durante la
vettorizzazione del poligono viene correttamente intercettato nella Proposta di
Aggiornamento (rif. fig. 18) ed introdotto in automatico nel modello per il trattamento dei
dati censuari (rif. fig. 19).
e dove, appunto, c'è anche l'esempio del modello censuario nel quale si legge l'attribuzione della SR
