Dopo frazionamento la superficie per forza SR? |
andrix14
05 Novembre 2009
Ciao a tutti. Devo fare una pratica per frazionamento di una parte di giardino da un lotto edificato, dove tale area sarà assegnata all'abitazione al piano primo mentra l'altra rimanente avrà mapp.proprio e sarà assegnata al p.terra. Tre mappali quindi: Casa AAA, Lotto x AAB e Lotto y AAC. Il mappale originale è unico ed è in SR-Superficie Reale. Io pensavo di assegnare tuttavia SN a tutti 3 i mappali perchè non son stato a misurare dettagliattamente il tuto (come da consiglio del tecnico) e perchè la linea di frazione non è ancora materializzabile ma identificata graficamente. Devo lasciare SR o posso metterli in SN? Grazie.
"andrix14" ha scritto: Ciao a tutti. Devo fare una pratica per frazionamento di una parte di giardino da un lotto edificato, dove tale area sarà assegnata all'abitazione al piano primo mentra l'altra rimanente avrà mapp.proprio e sarà assegnata al p.terra. Tre mappali quindi: Casa AAA, Lotto x AAB e Lotto y AAC. Il mappale originale è unico ed è in SR-Superficie Reale. Io pensavo di assegnare tuttavia SN a tutti 3 i mappali perchè non son stato a misurare dettagliattamente il tuto (come da consiglio del tecnico) e perchè la linea di frazione non è ancora materializzabile ma identificata graficamente. Devo lasciare SR o posso metterli in SN? Grazie. Se vuoi metterli in SN e ne sussitano le condizioni, devi indicarlo in relazione, vedi circ. 2/88. saluti
Ibracadabra
22 Ottobre 2008
se dichiari SN ovviamente nell'atto di aggiornamento non devi chiudere le aree ed indicare in relazione che: I lotti indicato come x e yhanno una superficie nominale in quanto il confine catastale non risulta materializzato (se non lo è) e da parte della committenza non è stato richiesto alcun lavoro di riconfinamento. io uso questa dicitura che è veritiera ed esplicativa
