/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DOCFA 3 errore
Autore DOCFA 3 errore
Studio tecnico
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2004 alle ore 11:10
Io ho un problema con il Docfa. Dodo aver aperto un qualsiasi lavoro vado su "Controllo Formale" e alla sua chiusura mi accompare una finestra con scritto: "C000-CANC ERRORE CLEAR DIRECTORY OUT RET - CODE > 1" cosa può essere???rispondetemi al più presto grazie a tutti.ciao :cry:
Luca_
16 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2004 alle ore 10:35
Questo errore si risolve semplicemente cancellando da tutto il contenuto della cartella DOCF30OUT. Dopo aver cancellato il contenuto di questa cartella il messaggio di errore non compare +.
Da quello che ho potuto apprendere cercando di risolvere il problema la cartella OUT viene utilizzata da DOCFA per l'esportazione delle pratiche e se ci trova dei files da l'errore.
A noi ha causato problemi di presentazione delle pratiche agli sportelli, ma questo è da prendere con beneficio di inventario.
L.
kina
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2007 alle ore 16:56
Io ho lo stesso problema...non gli avevo dato molta importanza,poi invece ha cominciato a dare problemi...ho controllato la cartella OUT:è vuota! Siete sicuri che questo il problema?
