diverse proprieta ma unico TM |
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
Devo inserire in mappa, su una particella già ente urbano, due fabbricati accessori (ampliamento di fabbricati già inseriti). I due ampliamenti hanno proprietà diverse al catasto urbano ed il tecnico catastale mi ha detto di fare tutto insieme in modo da pagare una sola volta. L'unico problema è che non ho capito come fare "tutto insieme"... Intendeva forse un unico file pregeo (con un unico rilievo, modello censuario e relazione) e poi due diverse stampe pdf (essendoci diversa proprietà)? A voi è già capitato? uffa che complicatezze!! :cry: grazie, ciao!!
fran678
07 Aprile 2005
...per ogni ditta, devi fare un tipo mappale separato....
fran678
07 Aprile 2005
roby_cat
12 Aprile 2006
Ciao, ti premetto che mi è capitato sulo un paio di volte e con l'ormai vecchio pregeo 8. Premessa a parte, avevo redatto un solo libretto pregeo e relativo mod. 3/spc 8 (3 copie, 1 lucido + 2 copie cartacee) indicando su questo per ogni intestatario la dicitura "proprietario per il sub...." (rif. al n.c.e.u.). Ti consiglio comunque di contattare un tecnico dell'AgT della tua Prov., sai il più delle volte da provincia a provincia possono inspiegabilmente variare i il numero delle copie dei documenti da presentare o addirittura le modalità per la redazione. Con il pregeo 9 non ci dovrebbero più essere di questi problemi, ma non si sa mai!
analemma
31 Luglio 2006
Seriate (BG)
Ciao isalbelp; sono un bergamasco come te. Ti confermo che fino al Pregeo 8 compreso, si poteva fare un unico tipo mappale (e per tipo mappale intendo rilievo, libretto, file Pregeo, schema del rilievo, estratto mappa, ecc.) con tante denunce di cambiamento (e per denunce di cambiamento intendo il mod. 3-SPC). Giustamente pagavi una sola autentica/convalida dell'estratto mappa e tanti RC16 quanti le ditte (mod. 3-SPC). A sensazione credo che col Pregeo 9 tutto ciò non si potrà più fare, dato che l'intestazione, che saranno varie nel tuo caso, è parte integrante del file PDF e l'estratto mappa con il suo protocollo viene anch'esso inserito nel file PDF, quindi non potresti utilizzarlo più volte. Purtroppo non so darti elementi certi; ti consiglio di prendere appuntamento alla consulenza e chiedere dettagliatamente quale versione del Pregeo e quali modelli utilizzare. Ciao
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
ma allora il tecnico catastale era ubriaco... mi tocca chiedere di nuovo :( grazie comunque!
mimmogeom
09 Ottobre 2006
Ciao, mi permetto di darti la soluzione, senza alternative! Indipendentemente dalla p.lla su cui si trovano i fabbricati, per ogni ditta intestata DEVI redigere un differente TM. DEVI pagare un estratto per ogni ditta e un TM per ogni ditta... il rilievo potrà essere uguale, ma dovrai avere l'accortezza di compilare le righe 7 ognuno per la sua parte.
