pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
Non so dirti quale sia la spiegazione "tecnica" per cui Apag ti fa questa segnalazione. Posso dirti che se rielabori e vai a ri-predisporre, probabilmente ti propone la "dichiarazione" per un'altra coppia di PF. A me è capitato qualche volta. Non è assolutamente ostativo ai fini dell'approvazione finale. Vai avanti trabquillo. Buon lavoro.
balda
25 Febbraio 2007
grazie, ho anche verificato con il programmino distmis le distanze misurate rilevate dagli altri tecnici in passato, e sono nella tolleranza, rielaborando mi ripropone però questi benedetti due PF! anche con la versione precedente di pregeo scaricabile dal sito ADT stessa storia, cercavo solo di capire se trascuravo qualcosa, tipo aggiornamento taf del comune del software o altro. saluti
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
sei sicuro siano in tolleranza? hai associato l'ultimo file *.dis a pregeo? Ricordati che la dichiarazione in relazione tecnica strutturata scatta ance se c'è una sola misurata fuori tolleranza. Entra in stampe, stampati "risultati elaborazione" e verifica ogni singola misurata. vedrai che la trovi. Altrimenti, l'unica spiegazione è un "effetto peperone". Ti sta segnalando un vecchio errore che torna a gola, come il peperone. In quel caso le soluzioni sono salvare il libretto (libretti), cancellare o spostare in altra directory il file arch2.mdb e farlo rigenerare da pregeo, od usare il mitico spypre3 di udino saluti ...peperonati (totonno docet)
stello
25 Marzo 2005
Fasano
Nel file associato *.dis che pregeo utilizza per il controllo delle distanze misurate sono presenti anche misurate "storiche", magari superate da rilievi successivi. La procedura automatica intercetta anche queste misurate e quindi viene attivato in automatico il pulsante relativo nella relazione tecnica strutturata. Ciao e buon lavoro.
balda
25 Febbraio 2007
si, sono solito aggiornare il file.dis, poi come ho già detto ho controllato facendo girare il rilievo con GEOCAT e poi sul cad, confrontando tutte el misurate con software distmis. Il tecnico che ha fatto i frazionamenti per la lottizzazione, ha misurate fra i PF che discostano max 8 cm dalle mie.
balda
25 Febbraio 2007
un saluto a PZERO ed alla sua peperonata, l'ho molto apprezzata, potrebbe anche essere ridefinita da buoni Fiorentino, un Lamporedotto!!!
balda
25 Febbraio 2007
stamattina, di buon ora ho riprovato anche sul PC di casa.....stesso risultato, __PF________TAF____MISURATA__SQM____DIFF PF1-PF3___269.796___269.826___0.016___ -0.031 PF1-PF3___353.736___353.574___0.023___+0.162 PF1-PF12__424.961___425.039___0.015___ -0.078 PF4-PF3___253.761___253.753___0.009___+0.008 PF4-PF12__156.970___157.064___0.007___ -0.095 PF3-PF12__284.377___284.203___0.010___+0.174 può mica dare fastidio il fatto che tutti e quattro i PF non hanno il riferimento altimetrico? dichiarare è bello, ma quando capisco il motivo per il quale mi viene richiesto, in questo modo ho la sensazione di aver trascurato qualcosa! cordialità
pzero
08 Luglio 2003
ma!, viste così queste sembrerebbero le differenze dalla taf, che non contano assolutamente niente. Guarda l'estratto dalle misurate che appaiono sotto la taf in stampe, risultati coordinate e distanze pf. Si chiama "Estratto dalla Tabella delle distanze misurate". Guardale una per una, vedrai chè c'è una vecchia misurata fuori tolleranza. ciao paolo
balda
25 Febbraio 2007
concordo, io la verifica sulle misurate la faccio con software separato, le differenze sono in linea con le mie misurate, effettivamente tranne una del 2006 che differisce di 67cm, svelato l'arcano, dichiaro e pago. saluti
"balda" ha scritto: concordo, io la verifica sulle misurate la faccio con software separato, le differenze sono in linea con le mie misurate, effettivamente tranne una del 2006 che differisce di 67cm, svelato l'arcano, dichiaro e pago. saluti Balda, OK! tutto, prova ad usare Visualtaf.it per il controllo dei PF e delle rispettive distanze, è molto semplice e riesci a valutare tutto con estrema facilità! anche gli strafalcioni di chia ha lavorato sulla ... carta!
balda
25 Febbraio 2007
è si.. è proprio vero, la matematica non è un opinione. saluti
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
A me è stato respinto un Tipo (tipologia 14 con motivazioni nella relazione tecnica strutturata)perchè la mia misurata era fuori tolleranza con sole 3 di 48 misurate agli atti. Il sistema lo respinge in automatico non riconoscendo la conferma delle misurate, e in pregeo 9 non posso mandarlo.
"gerardocampagna" ha scritto: A me è stato respinto un Tipo (tipologia 14 con motivazioni nella relazione tecnica strutturata)perchè la mia misurata era fuori tolleranza con sole 3 di 48 misurate agli atti. Il sistema lo respinge in automatico non riconoscendo la conferma delle misurate, e in pregeo 9 non posso mandarlo. Se non sbaglio le misurate che vengono messe a raffronto con quelle del libretto non sono quelle descritte nel file .dis (che scarichiamo dal sito dell'Agenzia con aggiornamento bimestrale, bensì nello stesso EDM rilasciato dall'Ufficio. Cosa intendi dire con "il sistema lo respinge in automatico non riconoscendo la conferma delle misurate? Nella compilazione del pdf si apre la relazione tecnica strutturata per consentirti la dichiarazione delle misurate fuori tolleranza? Buon lavoro
