/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DIFFICOLTA' ATTESTAZIONE DEPOSITO IN COMUNE
Autore DIFFICOLTA' ATTESTAZIONE DEPOSITO IN COMUNE
grt07
04 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 16:28
Salve colleghi, vi espongo il mio problema:devo inviare un tipo mappale per nuova costruzione, Pregeo non mi chiede l'attestazione di avvenuto deposito in comune quindi non mi compare nemmeno la finestra corrispondente,di conseguenza inviando la pratica viene automaticamente scartata dal sistema.. eppure la stessa pratica ero riuscito già ad inviarla precedentemente e non si era presentato questo problema
c'è qualcuno che mi può consigliare? GRAZIE
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 17:19
in verità io quando predispongo l'atto per la presentazione in ufficio e nell'indicare che il tipo deve essere invio telematicamente, ho la possibilità di selezionare se il tipo non necessita della validazione, se è stato depositato o se è un tipo per donazione o simili....
grt07
04 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 17:49
grazie per l' interessamento , hai ragione ma purtroppo non mi appare la finestra che mi permette di scegliere l' opzione giusta , è questo che non capisco . Il mappale lo avevo già inviato (e la famosa finestra mi era apparsa) ma a causa di alcuni errori non è stato approvato , ora l' ho corretto e per colpa di questo problema non riesco ad inviarlo , il sistema me lo scarta. Ho gia provato a reinstallare pregeo , a rfiare il libretto d' accapo , a installare pregeo su un altro cpu , ma ho sempre lo stesso problema. Preciso che non sono per nulla esperto e magari faccio qualche errore stupido a mia insaputa.
grazie ancora ciao
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 18:02
grazie ancora ciao
Ti rammendo che non c'è bisogno di postare lo stesso argomento su quattro sezioni del forum (per ottenere più in fretta la risposta) basta solo pazientare un poco. . Pertanto ti invito a cancellare quelli postati sulle altre sezioni.
grt07
04 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 18:08
grazie per il consiglio , scusa ma sono nuovo e pensavo fosse meglio fare cosi , adesso vedo come fare
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 18:12
ma quanti post hai aperto?
grt07
04 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 18:20
..troppi! infatti li ho chiusi su consiglio di un collea...della seie "abbondare è sempre meglio!"..pensavo! :cry:
Blumatica
