/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / demolizione di fabbricato e frazionamento di area ...
Autore demolizione di fabbricato e frazionamento di area urbana
xbeppe
04 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2013 alle ore 09:22
Salve, come da oggetto dovrei demolire competamente un fabbricato insistente su una particella di qualità 282 e frazionare la medesima creando altre due particelle. Se non erro dovrei eseguire un TM+TF pregeo mod. 9 ma ho problemi nel gestire il DB... chi mi può dare una mano? grazie mille a tutti
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2013 alle ore 09:51
1) AUSILIARIO:
O 520 mq. 650 qualità 282
S 520 (annotazione DM
C a AAA mq.650 qualità 282 (area urbana derivata dalla demolizione)
2) TF:
O AAA mq.650 qualità 282
S AAA
C a AAB mq.350 qualità 282
C b AAB mq.300 qualità 282
Al CF ci sono due soluzioni, secondo l'uso degli Uffici:
prima soluzione:
1° Docfa per demolizione totale con costituzione dell'area urbana AAA
2° Docfa per divisione con costituzione delle due aree urbane AAB e AAC
seconda soluzione:
unico Docfa per demolizione totale e divisione con costituzione delle due aree urbane AAB e AAC.
Facci sapere quale soluzione ti hanno indicato in Ufficio.
xbeppe
04 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2013 alle ore 10:43
Grazie mille poi vi faccio sapere quanto indicato da catasto fabbricati
donatat
Geometro
14 Marzo 2008
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2018 alle ore 13:10
Sto elaborando un caso simile a quello sopra riportato e ringrazio it9gvo per la soluzione suggerita.
Il mio dubbio è il seguente: non essendoci un modello 3spc ma solamente il modello ausiliario
trattasi di TF oppure MAPPALE + FRAZ.
Mi scuso se il dubbio fosse sciocco, ma la lunga procedura per l'ottenimento della firma da parte di un ente non mi permette di potere commettere errori.
Saluti e grazie!
lungo81
26 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2023 alle ore 18:11
Buonasera a tutti, mi accodo a questo post.
4 mappali tutti ente urbano F04. In mappa su questi mappali è presente un fabbricato che nella realtà è stato demolito.
Ora io dovrei sistemare la mappa togliendo il fabbricato e frazionare due di questi mappali a metà. Tutti i mappali poi dovranno essere accatastati come F1 e Due delle particelle derivate dal frazionamento cedute ad altra gente.
Domanda 1 : è possibile quindi demolire e frazionare tutto in una pratica pregeo?
Domanda 2: le particelle (6 finali ) avranno tutti un numero nuovo?
Intanto vi chiedo questo poi eventualmente aggiungo altre domande in base a vostre risposte.
lungo81
26 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2026 alle ore 15:31
Buongiorno,
due particelle, 100 e 200. 100 è terreno, 200 è ente urbano (F04) con sopra un fabbricato (nella realtà gia demolito). stessa proprietà.
Mi è stato richiesto di frazionare la particela 100 in due (per poi dare in gestione una derivata) e di eliminare la sagoma del fabbricato dall'altro mappale.
predispongo il tipo (tf+tm) e questo è il censuario che propone pregeo in seguito alla mia proposta di aggiornamento, che ho validato e che lo stesso pregeo dice essere corretto:
Frazionamento:
O 0020 100 000 00001 29 92 SN 202
S 0020 100 000 00000 00 00 000
C 0020 000 a AAA 00001 00 17 SN 202
C 0020 000 b BBB 00000 29 75 SN 202
Mappale:
O 0020 200 000 00000 22 38 SR 282
S 0020 200 000 00000 00 00 000
C 0020 000 a CCC 00000 22 38 SR 282
ho inviato un tipo mappale e mi è stato respinto in automatico con la seguente motivazione:
Almeno una particella derivata dal Frazionamento deve essere citata nel Mappale. [ps].
non dovendo fondere nessun mappale e non dovendo costruire nessun nuovo fabbricato sulle particelle derivanti dal frazionamento come faccio il censuario?
l’unica soluzione che mi viene in mente è la seguente ( ma sinceramente è un passaggio che non riesco a capire se non per il semplice scopo di eludere il sistema:
Frazionamento:
Mappale:
O 0020 AAA 0 000 0001 00 17 SN 202
V 0020 AAA 0 000 0001 00 17 SN 202
O 0020 BBB 0 000 0001 00 17 SN 202
V 0020 BBB 0 000 0001 00 17 SN 202
GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2026 alle ore 15:36
Non mi è capitato, ma direi che la soluzione che proponi non è fattibile, perchè se fai il TM, devi portare all'urbano le particelle, non puoi trattare una particella nel TM, e mantenere la qualità dei terreni.
Però visto così, direi che devi fare due pratiche distinte, un TF, per la particella che dividi, e un TM, per la demolizione.
lungo81
26 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2026 alle ore 16:04
Ti ringrazio,
avevo gia preso appuntamento telefonico con l'agenzia e illustrato la pratica ricevendo il consenso del tecnico al telefono, e questo mi da un po di fastidio, per quello mi sono adoperato per fare tutto assieme.
Certo che pregeo dopo 30 anni è ancora una mezza barzelletta ( non ce pratica che nelle sue verifiche dia errori, tutto sempre ok, tutto approvabile e in fase di invio tornano puntualmente al mittente con qualche problema.) comunque ancora una telefonata la faccio con l'agenzia.
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2026 alle ore 17:53
Perché lamentarsi sempre?
Vedasi circ. 30/E del 29/12/2014
4.3 Atto di aggionamento misto (pag. 8).
