demolizione di fabbricato e frazionamento di area urbana |
xbeppe
04 Dicembre 2010
Salve, come da oggetto dovrei demolire competamente un fabbricato insistente su una particella di qualità 282 e frazionare la medesima creando altre due particelle. Se non erro dovrei eseguire un TM+TF pregeo mod. 9 ma ho problemi nel gestire il DB... chi mi può dare una mano? grazie mille a tutti
1) AUSILIARIO: O 520 mq. 650 qualità 282 S 520 (annotazione  DM C a AAA mq.650 qualità 282 (area urbana derivata dalla demolizione) 2) TF: O AAA mq.650 qualità 282 S AAA C a AAB mq.350 qualità 282 C b AAB mq.300 qualità 282 Al CF ci sono due soluzioni, secondo l'uso degli Uffici: prima soluzione: 1° Docfa per demolizione totale con costituzione dell'area urbana AAA 2° Docfa per divisione con costituzione delle due aree urbane AAB e AAC seconda soluzione: unico Docfa per demolizione totale e divisione con costituzione delle due aree urbane AAB e AAC. Facci sapere quale soluzione ti hanno indicato in Ufficio.
xbeppe
04 Dicembre 2010
Grazie mille poi vi faccio sapere quanto indicato da catasto fabbricati
donatat
Geometro
14 Marzo 2008
Bologna
Sto elaborando un caso simile a quello sopra riportato e ringrazio it9gvo per la soluzione suggerita. Il mio dubbio è il seguente: non essendoci un modello 3spc ma solamente il modello ausiliario trattasi di TF oppure MAPPALE + FRAZ. Mi scuso se il dubbio fosse sciocco, ma la lunga procedura per l'ottenimento della firma da parte di un ente non mi permette di potere commettere errori. Saluti e grazie!
lungo81
26 Marzo 2010
Buonasera a tutti, mi accodo a questo post. 4 mappali tutti ente urbano F04. In mappa su questi mappali è presente un fabbricato che nella realtà è stato demolito. Ora io dovrei sistemare la mappa togliendo il fabbricato e frazionare due di questi mappali a metà. Tutti i mappali poi dovranno essere accatastati come F1 e Due delle particelle derivate dal frazionamento cedute ad altra gente. Domanda 1 : è possibile quindi demolire e frazionare tutto in una pratica pregeo? Domanda 2: le particelle (6 finali ) avranno tutti un numero nuovo? Intanto vi chiedo questo poi eventualmente aggiungo altre domande in base a vostre risposte. Grazie
