/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / da ente urbano a seminativo si può fare??
Autore da ente urbano a seminativo si può fare??
franky140771
08 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 09:42
ciao a tutti ho un problema , tempo fa ho frazionato un lotto gia area urbana e poi fuso con un seminativo totale mq 6000 circa come richiestomi dal committente, oggi lo stesso vuole vendere il lotto però il notaio mi chiede il cambio da ente urbano a lotto di terreno che si suppone seminativo come lo era all'origine anche perchè attualmente con ente urbano non è possibile volturare, secondo voi come posso risolvere il problema???
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 10:31
1) non è possibile far tornare in capo al catasto terreni una particella passata all'urbano in qualità 282.
2)Presumo che quando tu hai fuso il seminativo all'area urbana, le ditte coincidessero... giusto?
3)Quando tu frazioni un terreno e gli attribuisci qualità "ente urbano", per completare il procedimento, devi fare un docfa per "nuova costruzione" e costituisci l'area urbana venutasi a creare.
Il notaio non riesce a volturare il terreno perchè, nello stato in cui si trova attualmente non ha intestatari. Perciò devi fare la denuncia all'urbano, caricando la/le ditta/e intestatarie con "nuovi intestati".
Nel docfa riporta gli estremi dell'ultimo tipo mappale (fusione).
buon lavoro
franky140771
08 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 11:35
grazie sei stato molto gentile, veramente è quello che ho proposto al notaio ma non si sa per quale motivo lui vuole il cambio a seminativo
franky140771
08 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 11:41
scusa ma poi con il docfa gli intestatari risultano e come deve essere redatto il docfa cioè con qualità f1????? di 6000 e passa metri????
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 12:21
Se, quando hai fatto la fusione, hai attribuito qualità 282 alla particella derivata (6000mq) direi proprio di si...
Se è diventato al C.T. "ente urbano" indietro non si torna...
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 12:32
Assolutamente NO
A volte può capitare, per motivazioni diverse, che una porzione di terreno censita come F1 - area urbana, di fatto sia coltivata.
In questi casi, si deve procedere con una specifica istanza all'AdT competente per chiedere che la stessa sia ricaricata al Catasto Terreni.
Ti invito a sentire la Tua AdT per verificare se abbiano una loro personale modulistica a riguardo.
Saluti 8)
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 12:41
Mi è già capitato tempo fà (era una porzione molto più piccola); si doveva risolvere il problema con istanza e verifica straordinaria, ma all'AdT hanno detto che non effettuano più verifiche straordinarie e che ciò che era all'urbano vi doveva rimanere...
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 12:55
E' vero: anche a me qualche tempo fa hanno fatto lo stesso discorsetto.
Poi, la mia ... proverbiale caparbietà mi ha fatto scontrare con un Tecnico del Catasto Terreni che mi ha consigliato di procedere con l'istanza, ... at voilà.
Saluti 8)
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 13:58
Ma c'è qualche normativa a cui appigliarsi in questo caso?
franky140771
08 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 15:03
quindi scusate se insisto vorrei capire secondo voi il docfa lo posso fare o no la qualità è 282
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 15:32
A questo punto le possibili soluzioni sono 2:
a) provi a inoltrare istanza per richiedere una verifica straordinaria e riportare la particella al Catasto Terreni in qualità seminativo;
b) se non te l'accettano, non ti resta che fare il docfa come ho detto prima...
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 15:38
Può capitare di dover tornare indietro da terreni a fabbricati. La procedura esiste da sempre, e si utilizza il mod. 26, oggi parzialmente sostituito dal docte, ma ancora attivo per alcune procedure di cambio coltura.
Naturalmente occorre vedere cosa era stato fatto all'urbano.
Se esiste un fabbricato accatastato occorre :
1) tipo mappale a demolizione;
2) docfa a demolizione ;
3) modello 26 con indicata qualità, classe e ditta;
4) istanza nella quale si chiede di trattare il mod. 26 (dato che normalmente venivano trattati nelle verifiche straordinarie);
Se il fabbricato (o l'area urbana) non è mai stato denunciato a fabbricati, si parte dal punto 3, specificando i vari passaggi nell'istanza.
Se invece lo vuoi lasciare a Fabbricati, non fai altro che presentare un docfa per nuova costruzione come area urbana, citando il mappale, naturalmente.
franky140771
08 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2008 alle ore 15:43
ok e tante grazie
nsangermano
15 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2012 alle ore 14:28
vincsba
25 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2012 alle ore 15:34
L'errore è in partenza, nellle prime due righe della domanda,perchè nel frazionamento non è possibile procedere a fusione di particelle di qualità,ecc, diverse,anche se della stessa ditta.
Blumatica
