Argomento: Curiositą/Novitą...Tratteggio e/o puntinamento PESE A PONTE
turix
29 Maggio 2006
"renatoteni" ha scritto: Mentre scrivevo la precedente risposta non ho letto l' intervento di turix che mi sembra abbastanza esaustivo; volevo solo precisare che quando rappresento in mappa le attrezzature con linea puntinata o tratteggiata a seconda se siano interrate o meno, non ho mai utilizzato nč il segno di graffa nč quello di unione utilizzati invece per i soli corpi di fabbrica. esatto bisogna rappresentare le attrezzature solo con linea puntinata o tratteggiata a seconda se siano interrate o meno e non bisogna mai graffare il contorno con il resto, inserire in relazione tecnica di che trattasi. Sicuramente il tecnico dell'ADT vedento graffata la particella e non leggendo in relazione che si trattava di attrezzature ha fatto l'errore dell'inserimento in mappa che si č corretta solo e dopo i sopralluoghi Un buon fine settimana a tutti Turix
renatoteni
12 Marzo 2005
Napoli-Milano
"CESKO" ha scritto: "renatoteni" ha scritto: Il sopralluogo effettuato dall' AdT rientra nella prassi perchč immagino si tratti di categorie speciali e non ordinarie; secondo me č stato il segno di unione che ha generato il problema (maledetto osso!!) in quanto non č ben chiaro se trattasi di attrezzature o di un vero e proprio volume interrato. Saluti č semplicemente una pesa a ponte di mt 5 x mt 20 interrata per circa 2 mt..... mettiamo il caso che l'errore sussista....... come hanno fatto ad accorgersene se il tipo č stato redatto 2 anni fa? e da 2 anni a questa parte chissą in quale angolo dell'archivio sia finito.......(il problema č di tipo grafico) non sul libretto o sulla proposta di aggiornamento..... Ti pare? Francamente non mi preoccuperei pił di tanto a meno che tu non ci tenga, per una questione di correttezza, a presentare un nuovo tipo di aggiornamento per la corretta rappresentazione del volume occupato dalla pesa a ponte precisando opportunamente nella relazione tecnica che si tratta di attrezzature e non di locali interrati. Ti suggerisco invece di verificare che non abbiano modificato i valore di stima da te attribuito nel docfa con conseguenze sulla rendita finale che potrebbe, al contrario, generare dei problemi al tuo cliente.
Turix e Renato......... grazie per il vostro intervento Buon finesettimana
peppe42
20 Novembre 2005
Caro CESKO anche qui da noi mi sono accorto che su un estratto di mappa vi sono alcuni fabbricati senza campitura altri con la normale campitura ed infine ho notato che ve ne sono alcuni con la campitura a forma di tegole. Penso che sia una bizzarria del programma Pregeo oppura l'operatore che inserisce il mappale digiti qualche tasto nella funizione tematismi del Pregeo in modo da dare diversi tipi di campitura, preciso č una mia supposizione poichč di ufficiale non c'č niente. Ciao peppe42
Io ho notato che la campitura a "tegole" si ha quando si redige un Tipo mappale di modesta entitą sia trattasi di ampliamento che di demolizione....... ultimamente mi sta capitando spesso......ma la cosa avviene in sede di approvazione, cosa ben diversa dalla mia situazione che č comparsa dopo 2 anni con altra campitura 8O 8O 8O
