/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / CONFORMITA' FA DIV SUB
Autore CONFORMITA' FA DIV SUB
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 15:19
Buongiorno a tutti!Non ho trovato il mio caso particolare con la funzione cerca, ergo mi appoggio a voi.
TIPO MAPPALE CONFORMITA' DI MAPPA:
p.s.= la proprietà è già censita all'urbano.
Visura ai terreni:
mapp. 100 sub 1 __porz fa
mapp. 100 sub. 2_porz fa
mapp. 100 sub. 3_ porz fa
mapp. 100_ fa div sub
Procedo con la stesura del tipo in tipologia 21, in quanto devo sopprimere i subalterni e variare la particella madre 100 in ente urbano. Niente errori, procedo alla consegna in modalità automatica e mi viene respinto indicando:
Tipo 21: le principali originali devono avere qualita (278,281) [ps]
La mia qualità essendo 277 non rientra in questa tipologia, come dovrei procedere allora?
Ringrazio tutti per l'aiuto che mi darete!
buopn lavoro
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 16:18
Precisa in relazione e redigi il libretto in modalità Pregeo 9.
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 16:21
Immaginavo che non esistesse una tipologia codificata.
Ti ringrazio per l'aiuto, ne approfitto per una precisazione:
Quindi sempre modalità "ordinaria" e inserisco una riga 6 con scritto "conferma"?
Ovviamente MC?
grazie mille!
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 21:53
Ovviamente MC?
grazie mille!
SI
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 22:56
Grazie!!
posso approfittare della tua gentilezza?verificando i sub delle porzioni di FA,essi hanno intestazione diversa al CT rispetto al NCEU(in quanto tutto è censito all'urbano,e l'intestazione è corretta),ai terreni risultano dei vecchi proprietari.
ora mi chiedo,dal momento che questi sub vengono soppressi e viene variata la particella madre 100 (FA div sub) in Ente Urbano,posso inserire come dichiarante l'attuale proprietario così come risulta all'urbano?
spero di essermi spiegato.Grazie ancora e scusa ma sono principiante.
buon lavoro!
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2013 alle ore 10:51
Grazie!!
buon lavoro!
In relazione fare presente che le porzioni di fabbricato del C.T. sono tutte censite al C.F. in testa alla ditta dichiarante e che quindi le ditte risultanti al C.T. sono arretrate in quanto le volture successive sono state ovviamente introdotte sulla banca dati del C.F.
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2013 alle ore 10:53
Molto chiaro!Grazie!
buon lavoro!
winter
23 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2015 alle ore 18:00
Buona sera, io ho un problema simile utilizzando la versione pregeo 10.6.0 e visto che non ho piu' la possibilita' di presentarlo con il pregeo 9 come posso risolvere?
Riassumo
originale p.lla 303 FA div in sub
p.lla 303 sub 1 porz di FA
p.lla 303 sub 2 porz di FA
originale 303 vario in fabbricato promiscuo
sub 1 vario in porz rur fabbicato promiscuo
sub 2 sopprimo e trasferisco all'urbano
mi ritorna indietro e mi dice che le originali principali devono avere qualita' (278,281)
questi sono i motivi del rifiuto, anche se sinceramente ho un altro dubbio per quanto riguarda la qualita' che ho attribuito al subalterno che non trasferisco al catasto fabbricati. Ho attribuito porz rur di fabb promiscuo ma non ne sono convinto.
ringrazio anticipatamente chi provera' ad aiutarmi
saluti Campi Alessandro
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2015 alle ore 18:46
Hai fatto bene a cambiare la qualità al sub. che rimane ai terreni. Per il resto, devi compilare il libretto con Pregeo10.5 in modalità Pregeo9, motivando in relazione che con la nuova procedura l'Ufficio si è scordato che esistono anche i fabbricati con qualità 277 avendo associate le rispettive porzioni con codice 286.
winter
23 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2015 alle ore 10:14
Grazie della risposta,
sinceramente pero' non capisco o sono male informato.
Nel mio PC e' caricata solamente la versione 10.6 perche' come da circolari precedenti dal 2 gennaio la 10.6 e' l'unica procedura informatica con cui si possono presentare i documenti.
.....presumo che mi stia sfuggendo qualcosa.....
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2015 alle ore 12:55
Si Winter, come dici tu stesso, ti sta sfuggendo qualcosa e cioè che la versione Pregeo10.6 ha dei problemi con alcuni atti di aggiornamento, per cui se ti trovi nelle condizioni che un Tipo, regolarmente compilato e inviato, ti viene sospeso (ancor peggio in maniera automatica dal sistema!), devi riferire in relazione e puoi senz'altro compilare il libretto con la versione precedente 10.5, in modalità Pregeo9.
Questa è la conclusione a cui siamo arrivati noi professionisti e anche i tecnici dell'Agenzia, a seguito della corretta interpretazione della possibilità di utilizzare la precedente versione fino alla data del 31 marzo 2015.
winter
23 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2015 alle ore 09:58
grazie mille!!!
Istallero' la vecchia versione in un altro pc, poi ti faro' sapere.
grazie ancora
winter
23 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2015 alle ore 11:33
grazie mille!!!
grazie ancora
Istallato il pregeo10.5 compilato il libretto con la modalita' pregeo 9 e dichiarato anche in relazione tecnica.
risultato....sospeso in maniera automatica con gli stessi motivi.
"Tipo assimilato a 20 : MAP le originali principali devono avere qualita (278,281)"
dove ho sbagliato??
non so piu' che pesci prendere....Aiuto!!!
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2015 alle ore 11:52
Non ti resta che presentarlo in front-office, ti consiglio di munirti di due file, uno compilato con pregeo 10.60 e un'altro con pregeo 10.50.
Che sia il catasto a decidere quale vuole accettare.
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2015 alle ore 13:17
[quote="winter"][quote="it9gvo"]
dove ho sbagliato??
Visto che anche compilando il libretto in modalità Pregeo9 il sistema lo rifiuta, ti consiglio di portarlo in front-office invitando il tecnico dell'Ufficio a cambiare con variazione d'Ufficio, la qualità da "277" a "281", prima dell'approvazione del Tipo.
STONEX
