iolotar
15 Gennaio 2007
ciao, anch'io ho lo stesso problema; ho provato a consegnarlo in questa maniera all'A.T. e mi hanno detto di completare con la proposta di aggiornamento.
numero
30 Gennaio 2004
prato
Leggete il par. 3.3 della circolare 1/2007. A seconda che ricadiate nel caso A o B la proposta va redatta oppure no. saluti
antoniodisipio
09 Dicembre 2005
LA PROPOSTA NON COMPARE SEMPLICEMENTE PERCHE' DOVRESTI INSERIRE UNA RIGA 6 CON LA DICITURA "CONFERMA"
giamma
09 Luglio 2007
0|050707|1016|M015|0210|42|GIAMMA|GEOMETRA|PROVINCIA| 9|800|100|100|18210|9.00-G,Stda 3.12|MA|FABBRICATO GIA' RAPPRESENTATO| 6| ***** Relazione Tecnica ***** | 6|OGGETTO: TIPO MAPPALE | 6|ATTO SENZA GEOMETRIA DENUNCIA DI FABBRICATO GIA' IN MAPPA | 6|IL FABBRICATO RISULTA CORRETTAMENTE RAPPRESENTATO IN MAPPA | 6|CONFERMA | 6| ***** Fine Relazione ***** | QUESTO è IL MIO LIBRETTO CHE CARICO IN PREGEO HO GIà PROVATO IN TUTTI I MODI ANCHE A SCRIVERE SEMPLICEMENTE CONFERMA IN MAPPA MA NON CAMBIA NIENTE ALL'ATTO DI PREDISPOSIZIONE MI DICE PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO NON PRESENTE NON SO PIU' CHE PESCI PIGLIARE GRAZIE
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
che io sappia non c'è bisogna della proposta di aggiornamento per la convalida di mappa, va allegato lo stralcio con l'idicazione della particella da convalidare. E cmq questo tipo mappale non puo' essere inviat telematicamente.
Salve Quel libretto è sbagliato. La riga 6|Conferma va in 3 riga. NON nella relazione tecnica ma dopo la riga 9. 0 9 6|conferma relaz tecnica censuario cordialmente
antoniodisipio
09 Dicembre 2005
0|05072007|19|XXXX|0280|4042|XXXXXXXXXXX|GEOMETRA|XXXXXX| 9|250|10|20|5250|9.00-G,Stda 3.12|MC|Nota: | 6|CONFERMA| 6| ***** Relazione Tecnica ***** | 6| La presente relazione si riferisce al Tipo Mappale redatto in deroga | 6|alla corcolare 2/88 per il trasferimento nel Catasto Urbano dei | 6|fabbricati ricadenti sulla particella n.4042 Foglio 28 del Comune di | 6|XXXXXXX, con conferma della loro posizione topografica in mappa. | 6| ***** Fine Relazione ***** |
giamma
09 Luglio 2007
GRAZIE MILLE FINALMENTE VA CIAO
Salve Plaudo ad antoniodisipio. Finalmente un po' di italiano comprensibile nelle relazioni tecniche. Unitamente ai riferimenti alla particelle e all'intento del tecnico. Quando, fra pochi o molti anni si riprenderà in mano quel documento NON sarà necessario fare il promemoria, forse, al notaio. Oppure il committente, di fronte alla spiegazione su carta di quanto eseguito potrà NON potrà eccepire sull'operato del tecnico. Non dico che bisogna fare un lenzuolo su ogni relazione tecnica ma un esaustiva relazione ti mette al sicuro le spalle. Cordialmente
iolotar
15 Gennaio 2007
Salve ragazzi, anch'io ho lo stesso problema di giamma... ho provato in tutti i modi ad inserire la proposta di aggiornamento ma nn c'è verso. Se qualcuno può aiutarmi.. nn so piu che pesci pigliare....
Salve In velocità: Guardati tutto il post sopra. Poi: Dopo aver elaborato il libretto si associa e stralcia. Poi si passa ad adatta, orienta non si può fare. Dopodichè si fa proposta-elabora. Se non ci sono modifiche si salva e si conferma. Poi si passa al pdf. Guardati questo: www.pregeo.it/ATTO%20SENZA%20GEOMETRIA.p... udino ranzato
iolotar
15 Gennaio 2007
grazie ragazzi; ho risolto. Non elaboravo la proposta, o meglio iniziavo ad elaborarla e nn portavo a termine l'operazione. A buon rendere a tutti.
