/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / conferma di mappa sr
Autore conferma di mappa sr
donatat
Geometro
14 Marzo 2008
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2010 alle ore 15:58
In virtù delle ultime disposizioni, che mi impongono di fare il frazionamento al Terreni quando vado ad ottenere un'area urbana, mi ritrovo questa situazione:
devo fare un frazionamento coincidente con un lato del fabbricato, ottenendo così 2 particelle: il solo fabbricato e la sola "corte".
-è una conferma di mappa?
- avendo la particella originaria una SR inferiore a 2000mq., posso ottenere 2 particelle di SN inferiore a 2000mq? (in caso negativo non potrei più fare la semplice conferma di mappa, ma dovrei procedere con un rilievo completo senza linee rosse?)
-a ciascuna particella attribuirò un nuovo mappale o il fabbricato mantiene quello col quale è già registrato al Fabbricati come F4?
Grazie per l'aiuto.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2010 alle ore 16:50
credo che tu stia facendo confusione:
La creazione di una area urbana ai sensi della circ.4/09 si deve obbligatoriamente eseguire con un tipo di frazionamento.
La conferma di mappa riguarda i tipi mappali, che sono cosa ben diversa.
Nel tuo caso anche se la dividente coincide con un lato del fabbricato a norma di legge devi comunque predisporre un frazionamento, anche se la nuova dividente di fatto è nera anzichè rossa.
Pregeo 10 prevede una tipologia che si adatta al tuo caso: la n.15.
Per quanto riguarda la SR se ne è già discusso e mi pare di ricordare che non tutti la pensano allo stesso modo. Per come la vedo io se il lotto originario è SR devono essere tali anche le derivate.
La porzione residua in quanto ente urbano mantiene sempre lo stesso identificativo.
donatat
Geometro
14 Marzo 2008
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2010 alle ore 18:48
Grazie per le utili indicazioni!
Dioptra
