conferma di mappa |
Anonymous
10 Novembre 2000
Buongiorno a tutti, devo accatastare un' abitazione che risulta in visura come fabbricato rurale. Vorrei presentare una conferma di mappa in quanto il fabbricato nella realtà è conforme alla mappa catastale; il mio problema è la superficie catastale che in visura risulta essere di 30 mq. e in realtà ( e graficamente in mappa ) è di 90 mq. Posso modificare la superficie con il modello censuario allegato alla conferma di mappa o devo operare in altro modo? Grazie e buon lavoro.
Anonymous
10 Novembre 2000
Secondo me per poter cambiare la superficie catastale devi fare un libretto con le misure in modo da giustificare la variazione...
geobax
17 Maggio 2005
Biella
una conferma di mappa deve essere tale in tutto per tutto, se non ricontri congruità nelle superfici devi redigere un tipo particellare per giustificarne la variazione...
Anonymous
10 Novembre 2000
Grazie mille Geobax per la risposta sapevo di poter contare su di te!!!Scusami però per la domanda banale, ma non mi è mai capitato di fare un tipo particellare. Come devo procedere?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Esattamente come ogni altro atto di aggiornamento solo che l'oggetto è l'intero perimetro della particella, avrai dunque una superficie SR da inserire in atti. Controlla le tolleranze: su di una SN T=1/20 e per scarti dalla stessa di oltre 1/500 dovrai redigere la doppia dimostrazione, fai riferimento alla circ. 5/89... CIAO e BUON LAVORO
