/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Collaudo e rettifica
Autore Collaudo e rettifica
Supergiaca
18 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2009 alle ore 18:15
Salve,
un paio di mesi fà ho eseguito un TM di Modesta Entità, successivamente il tipo è andato a collaudo.
Sono stato invitato dal catasto a procedere alla rettifica del tipo e sulla base delle istruzioni ricevuto ho provveduto come segue:
">[img]http://img11.imageshack.us/img11/...
ho fatto il modello integrato, la proposta di aggiornamento ma quando vado per predisporre l'atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio mi dice che sulla base degli elementi analizzati il tipo non risulta approvabile.
sapete darmi indicazioni sull'errore che commetto, grazie!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2009 alle ore 18:42
Dunque:
- le precisioni strumentali in riga 9 sono errate, visto il metodo e le precisioni delle misure di rilievo;
- la distanza 1-2 è metri 6.18, facendo differenza di coordinate, mentre dalla riga 5 si legge 6.10;
- con un allineamento di 6.18 metri puoi eseguire squadri non oltre 2.06 metri (se strumentali) e prolungamenti non oltre 1.55 metri;
- ti servono almeno due PP.V. per l'inquadramento locale, ovvero 2 PP.V. ed un P.D.;
- la riga 8 dedicata al vertice n. 7 è inutile;
- la numerazione del punto di origine/orientamento è errata; dovrebbe essere 100 -> 200 e i vertici di rilievo numerati progressivamente dal 101 a seguire come per un rilievo celerimetrico per il quale, credo, propenderei pur non conoscendo null'altro che quanto hai esposto.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2009 alle ore 20:05
Visto lo stato del tipo "a rettifica" sarebbe utile conoscere anche il precedente tipo e la relazione di collaudo.
Supergiaca
18 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2009 alle ore 15:59
"geobax" ha scritto:
Dunque:
ciao
ho apportato tutte le modifiche come segnalato, però ancora una volta pregeo non me lo approva, a questo punto credo possa esserci un'errore nella proposta di aggiornamento, devono esserci anche linee rosse?
">[img]http://img263.imageshack.us/img26...
Supergiaca
18 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2009 alle ore 16:02
il precedente tipo era un semplice TM di modesta entità, mentre la relazione di collaudo attualmente non cè l'ho.
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2009 alle ore 18:48
Gentilissimo Supergiaca.
Non posso che considerare che tu NON hai nessuna esperienza di tipi mappali.
Non prenderla come una offesa, è solamente una considerazione che deriva dall'analisi di ciò che vedo.
Dato che sei in grado di inserire immagini in Pregeo.it mi incuriosisce sapere cosa vuoi fare, cosa volevi fare e cosa non sei riuscito a fare.
Detto questo, ripeto non offenderti, non è nelle mie intenzioni, ti segnalo che il tuo TM, Tipo Mappale di Modesta Entità, NON contiene righe rosse, unica obbligatoria condizione per redigere un Tipo Mappale di Modesta Entità, TM.
In mancanza di righe rosse NESSUN TM sarà approvabile da Pregeo.
La cosa che mi incuriosisce di più è come sia stato possibile che tu abbia sbagliato un TM, la cosa pù semplice ma proprio più semplice da redigere con Pregeo.
Ti invito a postare alcune immagini in modo da capire, da dove parti e dove vuoi arrivare. Forse in questo modo ti potremo aiutare.
Se vuoi puoi inviarmi in privato: estratto(2 file) Atto di Aggiornamento PDF in modo da capire cosa vuoi effettivamente fare con questo TM.
Non ti preoccupare della privacy, con tutto quello che ho a fare, non mi interessano i problemi altrui.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2009 alle ore 13:00
mancherebbe almeno una riga 6 con scritto "Deroga", da quello che vedo.
paolo
