/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Circonferenze....
Autore Circonferenze....
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2006 alle ore 15:58
Qualcuno si ricorda quale corda devo riportare in funzione del raggio? Non vorrei riportare punti troppo raffittiti per delimirare delle circonferenze.
Grazie.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2006 alle ore 16:02
non so dell'esistenza di regole: mi baserei sull'approssimazione "tipica" dei 20-25 cm di distanza tra il centro dell'arco al centro della corda.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2006 alle ore 16:53
Ti riporto testualmente quanto stabilito dal paragrafo 6, capitolo I del D.M. 20 Gennaio 1953 (Istruzione per il rilevamento particellare):
"Rilevamento delle dividenti con andamento curvilineo - quando le linee, che delimitano particelle catastali o individuano altre particolarità da rappresentare in mappa, sono costituite da curve, se ne rileva l'andamento sostituendovi spezzate tali che, nella scala del disegno, possano sensibilmente confondersi con le curve stesse.
Ad un tratto di curva si può sostituire la relativa corda quando la freccia non superi cm 80 nella scala 1:4000, cm. 40 nella scala 1:2000, cm. 20 nella scala 1:1000..........omissis".
Ovviamente, considerando che attualmente la costruzione della mappa avviene sulla base di dati numerici (punti effettivamente battuti e comunque numericamente determinati - ad es. con allineamenti e squadri) e non costruiti graficamente sulla mappa stessa, basterà rilevare il manufatto circolare con una serie di punti - preferibilmente equidistanti tra loro - in modo da sostituire l'andamento curvilineo con delle spezzate, come sopra descritto.
Il problema l’ ho affrontato in passato utilizzando il seguente artifizio:
Considerando che la base del corpo cilindrico è un cerchio, ho individuato il centro del cerchio e l’ ho rilevato, dalla stazione esempio 100 ho battuto il punto 114 (centro del silos) ed il punto 115 coincidente con il primo punto tangente del silos stesso, poi nel libretto ho considerato il punto 114 in riga di tipo 1 come stazione fittizia, quindi ho suddiviso in settori il cerchi attribuendo a ciascuno un arco fittizio esempio 25.0000 gradi centesimali ed il raggio del cerchio
es.: corpo cilindrico di raggio 1.80 m
1|114|stazione fittizia coincidente con il centro del silos|
2|115|0.0000|1.80|punto tangente silos|
2|116|25.0000|1.80| punto tangente silos|
2|117|50.0000|1.80| punto tangente silos|
e così via fino a chiudere il cerchio avendo l’accortezza di fermarsi a 375.0000 gradi, perché sui 400.0000 = 0.0000 la battuta l’avevo già fatta (punto 115).
Quindi il cerchio è chiuso.
Logicamente l’ampiezza del settore dipende dal raggio, più è alto il suo valore, più sarà piccolo il valore dell’angolo, e come dice Cannafoglia ....... tenere conto della graficità.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2006 alle ore 11:56
ancor di + EVVIVA la PREGEOPEDIA
Marco
