/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Caso particolare Tipo Mappale con fusione
Autore Caso particolare Tipo Mappale con fusione
fabiosanta
01 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2007 alle ore 11:49
Chiedo sul da farsi per questo caso particolare di Ampliamento fabbricato.
Mappale xxx già censito all'nceu, mappali yyy e zzz solo all'NCT.
Per la ditta 1 tutto ok, 3spc per inserimento fabbricato con conferma del mappale xxx perchè già censito all'nceu.
Per la ditta 2 invece?
soluzione a)
3spc per inserimento fabbricato con accorpamento dei mappali xxx sub4, yyy e zzz con conferma del mappale xxx perchè già censito all'nceu.
soluzione b)
3spc per inserimento fabbricato con accorpamento dei mappali xxx sub4, yyy e zzz con richiesta di nuovo numero di mappale?
geomarino
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2007 alle ore 13:35
Se l'identificativo xxx è condiviso da due ditte non potrai fondere le particelle zzz e yyy alla particella xxx sub.4.
Per il mappale della Ditta 1 procedi con TM per ampliamento.
Se, invece, vuoi fondere le particelle della Ditta 2 in un unico lotto ti converrebbe frazionare preventivamente la particella xxx ai terreni e farti attribuire un nuovo identificativo. Dopodicchè produrre un TP per nuova costruzione e fondere tutte le particelle in un solo lotto.
fabiosanta
01 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2007 alle ore 15:20
Avevo omesso di specificare che il mapp xxx al NCT è una particella unica, dato che il frazionamento è stato fatto solo all'NCEU.
Comunque, potrebbe essere corretto operare così?:
Faccio il TM per il pezzetto di fabbricato sulla particella xxx stralciando la parte corrispondente al xxx sub 4, a firma delle 2 ditte proprietarie.
Successivamente avendo un nuovo identificativo per il xxx sub 4 faccio un TM per inserire l'altra parte di fabbricato, riunificando l'ex xxx sub 4, il yyy e il zzz.
A me sembra l'unica via...
Blumatica
