/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / caso particolare!
Autore caso particolare!
sted
05 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2009 alle ore 17:02
... un tecnico (spovveduto) presenta un tipo mappale per conferma di consistenza di un fabbricato che però con la forma e consistenza riscontrata sui luoghi non ci azzecca un bel niente! Mi hanno suggerito di presentare un tipo a rettifica proponendo la nuova situazione, ma ho difficoltà sia per il db censuario (la superficie reale mi corrisponde alla nominale) che soprattutto per la proposta di aggrionamento. se vi è capitato un caso del genere accetto consigli...grazie anticipatamente
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2009 alle ore 17:27
La SR corrisponde alla SN?
E dov'è il problema?
Fai un normalissimo TM per ampliamento e/o demolizione e modifichi la sagoma del fabbricato in base alle misure assunte sul posto.
Specifica in relazione che esiste un TM precedente errato quindi si procede per rettifica.
Qual'è il problema che hai nella proposta di aggiornamento?
sted
05 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2009 alle ore 17:32
.... il problema sulla proposta è che essendo la sagoma della mappa più ristretta rispetto allo stato dei luoghi, non riesco ad adattarla e quindi a "colorare" la parte di fabbricato che fuoriesce rispetto alla mappa??? non sò se sono stato chiaro....
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2009 alle ore 17:37
Prova ad abbassare al minimo (0,1m in alto a dx) il raggio per l'adattamento che utilizza pregeo.
sted
05 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2009 alle ore 17:57
... non mi sono spiegato bene...
il mio problema è che (per fare un esempio):
la particella nel foglio di mappa è di larghezza 4 mt. mentre in realtà la larghezza e 6 mt. ,avendo una differenza di 2 mt. come faccio ad adattarla alla mappa ed a colorare in giallo la parte che fuoriesce come il resto del fabbricato.
n.b. trattasi di accatastamento in centro urbano, la particella interessata è confinante con fabbricati (in aderenza)...
sted
05 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2009 alle ore 18:31
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2009 alle ore 19:13
non sarà che il fabbricato è ampliato su particella altrui?...
comunque vada avanti il quesito, ti prego cambia titolo....
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2009 alle ore 19:16
Mi sembra che ci sono i presupposti per redigere un atto di aggiornamento "Tipo Particellare" invocando l'art.6 del D.P.R. 650/1972.
Con tale atto occorre rilevare la situazione reale dei luoghi appoggiandosi ai PF; il libretto delle misure deve contenere, subito dopo le righe 0 e 9, una riga 6 con la parola "CONFERMA"; quindi segue il libretto delle misure.
Redigere la proposta di aggiornamento cambiando il numero alla p.lla.
Se la differenza tra la SR e la SN non eccede la tolleranza di 1/20, sul mod.31 integrato viene indicata la SR, in caso contrario indicare la SN;
la SR verrà indicata dall'Ufficio nel campo annotazione della p.lla.
In relazione fare riferimento alla errata esposizione del precedente TM e inoltre, ai sensi della circ. n.5/21989, occorre fare le proprie deduzioni in merito alle differenze lineari cartografiche riscontrate.
Buob lavoro
